G5V1 12V Omron Micro Röle, Diyot ve Transistör bağlantısı yardım.
Voyagers
11 Kas 2017
Herkese İyi forumlar,
Öncelikle kendimi tanıtmak isterim. İsmim Murat. İstanbul Tuzla'da yaşıyorum. Doğa sporları ve kampçılık hobi alanlarımda. Eski tip bir arazi aracım var ve genleşme tankında su bittiği zaman suyun olmadığını gösteren bir devre şeması ile sensörü üzerinde çalışıyorum. Çizim ve açıklamayı internette buldum. Devre elemanlarını temin ettim ama bir türlü devreyi kuramıyorum. Mutlaka çok basit bir devredir ama ben sadece lehim yapmayı biliyorum onuda ayda yılda bir. Daha önce su seviyesi devresi felan lehimlemiştim. Az biraz anlarım ama bu röle, diyot ve transistor olayı tamamen yabancısı olduğum bir dünya.
Siz değeri forum üyeleri bana bu konuda yarımcı olabilir mi acaba ?
İlgili devre elemanları;
1- Omron G5V1 12 Volt - 6 ayaklı Mikro Röle,
2- 1N4001 diyot
3- BC635 NPN Transistör.
4- Sensör
Şema aşağıdaki gibi.
Omron G5V1 12 Volt rölenin içi ise aşağıdaki gibi
İnternetteki bir forumdan bulduğum reismde aşağıdaki gibi. (ama çok açıklayıcı değil bana göre)
Bu da Sensör.
Yardımlarınız rica olunur.
Saygılarımla.
Murat
habilveli
