Garaj kapısı röle kartı yardım
18 Mar 2019
İyi günler anlayan arkadaşlardan bilgi rica ediyorum. Kendim elektronikten anlamıyorum.
Bizim garaj kepenkinde eski bir röle kartı vardı, learning modu yok kumanda tanıtamıyoruz. Elimizde sadece tek kumandası var markasıda belli değil, kumandasıda kopyalanamıyor. Bu yüzden aliexpressten 4 kumandalı universal tek kanallı bir alıcı aldım. Linki şu
https://www.aliexpress.com/item/433MHz-220V-Lamp-Wireless-Remote-Control-Switch-ON-OFF-433-MHz-110V-Remote-Control-Receiver-Transmitter/32893172523.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.110e4c4d02bEYG
1,5 ayda geldi, geldi ama taktığımdımda baktımki sadece açıyor, çıkış kablolarının yerini değğiştiğimde de sadece kapııyor. İki işi yapamıyor. Tek kanallı olduğu içinmi böyle benmi yanlış ayarlıyorum yoksa yanlış ürünmü almışım?
Para sıkıntımız var en ucuza nasıl kurtarırım bu işi.
Bu kart sistemi sadece açıp kapar.Yani çıkışta güç ya vardır yada yoktur.
Sizin istediğiniz ise bir tuşa basınca bir yöne diğer tuşa basınca bir yöne besleme yapmak.Bunu yapmak için sisteme çift kontaklı konttaktör gibi bir şey lazım.Yani sisteme güç gelince bir yönü besleyecek kesilince bir yönü besleyecek.
Tabi bunu işin uzmanına sorsanız daha kesin bir cevap alabilirsiniz benimki sadece tahmin.
Kart uzerındekı röleler, kaç kontaklı, ıkişer encersör kontak var ise, kolay, yoksa her bir röleye, çıkışlarına kontakltör takmanız gerekir.
Eskiden kullandığımız hala takılı olan kart bu, bunda bir tuşa basınca açıyor aynı tuşa tekrar basınca durduruyor aynı tuşa tekrar basınca kapatıyor. Elimdeki kartı buna benzetme imkanı olur mu? Çİft kanallı kartmı almak zorundayım. Yanında da 4 kumanda aldım bunlarıda kullanabileceğim learning özelliği olan kart olması lazım ki kumandalarda çöpe gitmesin.
Bu da yeni aldığım kart
Nasıl bir kontaktör işimi görür?
Yani çift kanallı bir kartmı almam gerekiyordu?
    107.9 KB · Görüntüleme: 25
    92.2 KB · Görüntüleme: 22
Karttaki alıcı (dikey) kartlar benzer mi, cevap evet iise söküp eski kartta kullanabilrsiniz tabi kendi kumandasıyla. Evet en başta çift kanallı çift röleli almanız gerekirdi.
Arkadaşlar merhaba, bu garaj kumandasını klonlayabilirmiyim? Evet ise klonlanabilir kumanda önerirmisiniz?
iki üç dörtlü devreli avize kumandaları var daha kolay çözersin daha ucuz bu linkten bakabilirsin
https://www.elektromarketim.com/ack...MI0_n1jpDI5AIVB-aaCh0jnQlkEAQYBSABEgLTBvD_BwE
ersoylu kardes,elinizdeki kumanda microişlemcili ve rolling kodlu olma ihtimali var.eger rolling kodlu ise kopyalanamaz.kontrolü için osilaskopta sinyallari incelemeniz gerekir.eger her basışınızda aynı kodu gönderiyorsa kopyalanabilinir,yok her seferinde kod degiştiriyorsa kopyalanamaz.
hidra1
