Gaz basınc tablosu
Gürkanizmir
Katılımcı Üye
14 Kas 2017
İzmir
Ustalar acil bi arıza icin yardıma ihtiyacım var. Gaz basınc tablosunu kullanirken. Mesela oda eksi 18 icin ayarlanmis. Tabloda eksi 18 e denk gelen değer mi yoksa farkli bi değer mi bizim ihtiyacımız olan. Tereddüte düşme sebebim eksi 18 için tablo da 3 bar civarı görünüyor 404 gaz için. Ama çalışan sağlam bir odada 1 bar civarında bir basınc görüyorum. 3 bara ayarlanan oda zaten eksi 18e gelmiyor.
Tablo bu şekilde
    994.5 KB · Görüntüleme: 291
malum ısı yüksek olan yerden düşük olan yere doğru transfer eder.
Sizin odayı -18 C getirmek için evap sıcaklığınız ortalama -25 C olması gerekirki ısı hareket etsin.
Tabloya göre basıncı siz hesap edip deneyin değim. Diğer oda 1 bar civarında olması eksik gazla çalışıyor olabilir. Dönüşü terliyor mu ?
Çalışan oda dönüşte buzlanma var. Basınc alçak 1 bar, yüksek 16 bar
Çalışan oda dönüş hattı
Superheat dediğimiz 6 7 d derecelik fark bu mu oluyor abi
Benim suan ana sorunum odaya gaz verdim. Suan basınc 2 bar alçak, 16 bar yüksek. Oda soğutuyor. Ama evap karlanma yapıyor. Bunu gaz fazla diye mi yapar. Basınc normal değil mi. Başka bir sorun mu var. Genel olarak sorularım bunlar
    354.2 KB · Görüntüleme: 51
    238.2 KB · Görüntüleme: 60
    236.5 KB · Görüntüleme: 60
Superheat olcumu icin donus hatti sicakliginida bilmek gerekiyor. Ama soguk odalarda superheat kac olmali emin degilim.
R404a icin 1 bar -30C demek. Donus hattinizda buzlanma var -3 yada -5 olsa superheat 25 °C gorunuyor.
2.0 bar basinc r404a icin -20°C yapar. Bu basinci az daha dusurmekte fayda var mesela emis basinci 1.5 bar -25°C iyi gibi gorunuyor. Deneyip gormek lazim.
Karlanma elbette olacak. Çünkü eksi sicaklikta calisiyor ve havadaki nem evaporatorde yogustugu anda donuyor. Bundan dogal bir olay yok. Olmasi gerekende bu. Onemli olan evap uzerinde defrost rezistanslariniz ve bu rezistanslari kontrol eden unite duzgun calissin. Olusan karlanma bu rezistanslar vasitasi ile eritilip drenaj hattindan disari uzaklastirilacaktir.
Bence emis basincini 1.5 bar seviyelerinde degerleri tutturacaksiniz.
Kolay gelsin.
mohamed elkilani
