Gaz tüpleri ile ilgili bir soru?
dert36
5 Ocak 2011
bir tüpte gaz sızıntısı olunca , çakmak çaktığımız zaman o tüp patlıyor. tüpü açtığımız zamanda sonuçta tüpün içine doğru bir yol oluşuyor, çakmağı çaktığımız zaman neden patlamıyor? Neden tüpün üzerinde bir delik olduğu zaman patlıyorda tüpü açtığımız zaman patlamıyor? Yani sonuçta tüpü açtığımız zamanda tüpün içinden gaz çıkıyor.
Tüpü açtığımız zaman tüpten gelen lpg (Propan-bütan) gazı,gaz yakıcılara (Gaz brülörlerine) gelir.Gaz havanın içinden geçerken hava moleküllerini de sürükler ve hava+gaz şeklinde hem karışım yapar,hem de tüp içindeki gazdan yalıtılmış olur.Alev sıcaklığı geriye dönüp de yalnızca brülördeki çıkış deliklerini ısıtabilir.Bu sıcaklık eğer,yakıcı gaz brülörünün içine kadar da gelebilse bile,yine de tüpe giden hortumun içine kadar da ulaşamazdı.Toplu iğne deliği kadar olan sadece bu memeyi ısıtacak ve geriye hortum,detantör,tüp içine yine kolayca ulaşamayacaktı.
Maden ocaklarında içinde gaz alevi yanan gazlı lambanın üzerine ince bir tel örgü (Faraday kafesi benzeri) geçirilir.Bunun görevi metan sızıntısı olduğunda,yalnızca lambanın bu tel örgü içinde kalan bölümünde patlama veya hızlı yanma olmasını sağlamasıdır.Bunun sıcaklığı tele geçer,ama dış ortamdaki metana da geçerek,tutuşma (Alevlenme) sıcaklığına kadar çıkaramaz ve grizu patlaması da böylece hiç oluşmaz.Bu sorduğunuz soruyla da ayrıca bir benzerlik taşıdığından,bu örneği verdim.Herşey alevlenme sıcaklığına kadar ısınma veya ısınmamaya direk olarak da bağlıdır,bu tür patlayıcı gaz karışımıyla (Grizu,lpg-hava,doğalgaz-hava,hidrojen-hava,vb.) çalışılan tüm ortamlarda,gaz yakıcılarda (Brülörlerde).Olay sadece bu prensibe dayanıyor.Kolay gelsin.
Merhaba,
Sızıntı yapan bir LPG tüpüne çakmak çakılırsa patlamaz ! alev alır ve şiddetli şekilde yanar. Çünkü içerideki basınç atmosfer basıncından yüksek olduğu için alev içeriye giremez. Patlamaz dedim ama tüp basıncı atmosfer basıncına yakınsa yani bitmek üzere ise tehlikelidir. Alevi içine çekip patlayabilir. Bu tip durumlar için sanayide LPG ve Oksijen tüplerine "Alev Geri Tepme valfi" konulur.
Yani boş veya bitmeye yakın LPG tüpü dolu tüpten daha tehlikelidir. LPG tüp yangınlarında da, panik yapmayın, üzerine ıslak havlu veya battaniye sarın sönünce de vanasını kapatın derler. Tabi bu söylenen küçük yangınlar için geçerli, büyük yangınlarda tüplerin patladığını görüyoruz.
Yani özetle evdeki ocağınızı yaktığınızda pozitif gaz basıncı alevin tüpün içine girmesine engel olur. Ayrıca alevin ilerlemesi için oksijene ihtiyacı vardır. Ocağınızdaki bek in görevi de uygun hava-oksijen karışımı sağlamaktır. Ocak bekinin gerisinde alevin ilerleyeceği oksijende bulunmamaktadır.
Parlayıcı ve patlayıcı gazlar çok tehlikelidir, bir uzmana danışmadan kesinlikle müdahale edilmemelidir. Sonuçları ölümcül olabilir.
Not : Eğer tüp uzun süredir sızıntı yapıyorsa ve bulunduğu kapalı mekana gaz biriktiyse patlar. Ama patlayan tüp değil ortama birikmiş olan LPG gazıdır. Düzeltirim
Açıklayıcı cevabınız için teşekkür ederim. Bunu bilmiyordum. Ben tüpte sızıntı olursa patlar diye sanıyordum. Bazen filmlerde falan tüp kaçağı olunca adam giriyor içeriye bi çakmak çakıyor tüp patlıyor. Galiba ordan aklımda öyle kalmış. Teşekkür ederim.
Sizinti olan yere girip cakmak cakarsaniz aynen patlar:eek: yukarda konusulanlar sizinti yeni baslamis gaz birikmesi olmamissa gecerlidir
TolgaEren12
