Geçikmeli (C )tipi sigorta
yonzoglu
11 May 2010
Merhaba
C tipi sigorta motor dışında nerelerde kullanılır?Geçenlerde akkor flamanlı lambalarda da kulllanılır diye birşey duydum doğrumu, neden ???
B ve C karakterinde olmak üzere iki tipleri mevcuttur.
B tipi (eski L tipi), genellikle evlerde hat korumasında kullanılır (Ev aydınlatması, priz ve kumanda devreleri).
C tipi (eski G tipi) ise genellikle tesislerde ve endüktif yüklerin korunmasında kullanılır (Çok sayıda floresan lamba, civa buharlı ampuller, elektrik motorları, transformatörler vb). Bunların dışında endüstiriye yönelik özel kullanımlar için A ve D karakteristiklerinde Otomatlar da bulunmaktadır.
Otomatik sigortalarda aşırı akım için birbirinden bağımsız iki açtırıcı mevcuttur. Aşırı yük halinde bimetal akım şiddetine bağlı olarak zaman gecikmeli bir açma yapar. Kısa devre halinde ise belli eşik değeri aşıldığı takdirde, bir elektromanyetik açtırıcı gecikmesiz olarak açma yapar. B ve C tipleri termik olarak aynı karakterde olmalarına rağmen, kısa devre esnasında B tipleri nominal akımın 3 ile 5 katında,
C tipleri ise 5 ile 10 katında devreyi açarlar.
c tipi sigortalar endüktif karakterli devrelerin korunmasında kullanılır. yani devreye girme anında ani pik akımlarının oluştuğu motor, transformatör, fluoresan lamba, sodyum ve civa buharlı lamba ve klimaların korunmasında kullanılır.
Akkor flamanlı lambalar omik karakterli olduklarından ani açma değeri nominal akım değerinin 3-5 katı olan B tipi sigortalar tarafından korunurlar.
Saygılar
Verdiğiniz bilgiler içi Teşekkürler ...
Sigma Elektrik
63
OTOMATİK
SİGORTALAR
Otomatik Sigorta Seçim Esasları
B tipi sigortalar genellikle akkor flamanlı ev aydınlatması ve elektrikli ısıtıcılar gibi
anahtarlama sırasında ani aşırı akımların oluşmadığı aydınlatma ve priz devrelerinin
C tipi sigortalar genellikle anahtarlama veya devreye girme anında ani aşırı akımların
oluştuğu endüktif karakterleri devrelerin, transformatörlerin, klimaların, buzdolaplarının
ve çok sayıda fluoresan lambaların korunmasında kullanılır.
D tipi sigortalar devreye girme anında çok yüksek ani aşırı akımların oluştuğu motor,
kaynak ve punta makineleri, halojen ve sodyum buharlı lambalar ve x-ray cihazları
gibi ekipmanların korunmasında kullanılır. Bende c tipini demeraj akımı olan motor devrelerinde kullanıldığını biliyordum vede hep öyle uygulamıştım ama baksanıza bende yanlış biliyormuşum iyice kafam karıştı şimdi..
a) eski binalarda b) yeni binalarda c)çiftliklerde d) hiçbirinde
A eski bina ve evlerde olurlar ciflik lerdede olurlar merkezden uzak olanlarda nedeni ise sigorta attiginda tamirinin cok basit olmasidir carsiya gitmeye gerek kalmaz
Apartmanlarda daire besleme hatları nereden gider
A) kanaldan
B)direkten
C)şaftan
D)yatay tunelden
gulsahbusem
