Geceleri aydınlatma ve ana şalter atması
Tamam sadece size ait villa galiba .
Fotodaki indirilmiş siğortalar . ( tekli ve trifaze ana siğorta )
Ayrınaca bodrum trifaze siğortası ( Büyük ana )
Bu aydınlatmalar ( tekli siğorta ) banyo - balkon - ? neresi .
Merhaba tekli sigortanın bulunduğu hattın hangi lambaları çalıştırdığına bakın. Temasız kontol kalemleri var onlardan alın anahtara basınca devreden faz kesliyormu kontol edin.
1-Bazen akılı arkadaşlar fazı kesmek yerine nötür hatını kesiyorlar lamba üzerinde faz oluyor tasaruf ampüllerindeki devre elemanları sigorta atmasına neden oluyor avize üzerinden topraklma alıyorda.
2- Tekli sigortanın çalıştırdığı tüm anahtarları yerinden söküp kontol edin.
3- Tekli sigortanın kablo hattı banyo veya mutfak geciyorsa nem den veya su sızıntısından atıyor olabilir üst kat komuşunuz sadece evde akşamları duruyor ise veya yan daire akşamları banyo yapıyorsa olabilir. kablonun ek kısmı acıkta olabilir nem den dolayı sigorta atıyordur.
4-tekli sigorta asma tavan danlı bir yeri kontol ediyorsa orada led spotlar vardır onları kontol ediniz led trafoları veya açık kalbol sorunu olabir
Sitedeyim hocam. Tekli sigorta salon mutfak koridor ve küçük bir odaya ve 2 balkona bağlı.
Sadece akşam 10 sonrası demeniz .
Hiç gündüz atmadı mı ?
Bir ip ucu olabilir .
Eskiden takılı olan siğortalarınızı geri takmanız .
Buattan tek tek söküp çözümleme yoluna gitmek .
Su alan yerler öncelik .
40lık ana sigortayı tekrar eskisine aldım. Ama tekliyi attığım için bu şekilde devam.
Evet sadece akşam yaşanıyor. Gündüz hiç yaşanmadı.
3. Ve 4. Önerinizden olacağını düşünmüyorum çünkü tüm anahtarlar kapalıyken yaşanıyor. Ayrıca gündüz olmadığı için de su ve nem kısmı mantıklı gelmiyor.
o zaman bir müneccim tutun o bulsun sorunu buraya yazmay uğraşmayın . Size tavsiyede bulunuyorum bu kısımlarda sorun olur diye servis hizmeti vermiyor kimse burada para beklentisi yok yardım etmek amacı ile yazıyorum . bende malık ustaların dediği gibi iyi bir elektrikçi çağırın yazmadım.
Ben de fikir yürüterek cevap verdim sadece kötü bi niyet yoktu. Diğer söylediğiniz şeylerle ilgili bir şeyler yapılabilir
Burdaki önerilerden faydalanacağın gibi eleştirilerede açık olmalısın saygı çerçevesinde.
Sen kafayı sigortaya fena takmışsın.İlla atmasın istiyorsun.20 A olmadı 32 A tak oda olmadı 40 A tak yeterki atmasın yandımının sigortası:)
Brocum kafana göre neden sigorta yükseltiyorsun sen ? Bırak atsın sigorta sen atana değil attırana bak.
Bence nacizhane buradan yardımcı olunacak bir konu değil.İhtimaller çok fazla.Çözülemeyecek bir sorun değil.Ama yerinde müdahele gerek.
Kafama göre ben değiştirmiyorum eve gelen ustalar değiştiriyor.
Teşekkürler ben de zaten fikir almak için konuyu açmıştım eleştiriye zaten açığım .
Linye üzerindeki tüm yüklerin önce tespit , sonra incelemesi yapılmalı . Hatta uçuk bir fikir olarak aydınlatma linyesinden uydurma biçimde priz çekilip çekilmediğini tespit için bütün prizlere tek tek alıcı bağlayıp sigortayı indirip kaldırıp kontrolde edilebilir .
mosmanali01
