GeKaMac İnvertör arızası
Cihazi bostami deniyorsunuz kaynak yaparakmi?
cihaz fişe takılır takılmaz sigorta attırıyor. fakat lamba bağlayarak kontrollü çalıştırmak istediğimde ilk önce lamba kısa devre gösteriyor sonra sönüyor cihaz çalışıyor
Bence resimler yetersiz, detaylı incelenmeli. Üst kartta kablo soketinin yanındaki ön tarafa giden kırmızı kabloda kararma var.
kararan gibi görünen kablolar on off anahtardan gelen 220v kabloları ama saorun yok orada
Mosfet sürücü devresinin beslemesini ve kondansatörlerini kontrol edebilirsiniz.
ustam mosfetler sağlam beslemede de bir gariplik yok
amper okuyan bir soket var ön tarafta onu çıkar dene,
bumu ustam
deneyeyim ama ustam cihazı fişe takar takmaz sanki doğrudan kısa devre varmış gibi sigorta atıyor. 75w lık lambayla kontrollü çalıştırdığımda lambayı önce yakıyor sonra sönüyor cihaz çalışıyor
    237.8 KB · Görüntüleme: 16
    205.8 KB · Görüntüleme: 16
    408.4 KB · Görüntüleme: 16
işaretli olanlar sök, en son amper okuyan uçla dene, eğer hata oradasa takip et,
    415 KB · Görüntüleme: 17
Ustalarım cihazın içerisinde 2 adet birbirine bağlı S15VB100X 15 Amperlik köprü diyot vardı defalarca ölçtüm sağlamlardı dün 2 sinide çıkardım 1 tane KBP C5010 50 Amperlik köprü diyot taktım çalıştırdım çalıştı anlamadım. Bu şekilde takayımmı anlamadım.
bu şekilde devam et biraz zayıf ama idare eder
kalite olarak dedim, amper değil. bende kullandım çok çabuk bozuluyor kaynak makinelerinde, yine de elektronik şans işi
anladım ustam deneyeceğim tekrar teşekkür ederim
şimdide bazen fişe taktığımda çalışıyor bazen taktığımda şarteli attırıyor kafayı yiyecem
merhaba bir kaç gündür uğraştığım bu cihaza en son yaptığım şey M35VB100 VE KBPC5010 iki farklı köprü diyodu kullanmak oldu ve şu an bir sorun yok. bunu daha öncede denedim ve yine çalışmıştı ama bir mantığını bulamamıştım şimdi yine 2 farklı diyot kullandım yine sorun yok. bilginize.
benim başıma geldi böyle bir arıza takıyorum sigorta attırıyo direkt birkaçkere denedim tüfek gibi ses geldi sonra 3 trafoluydu trafonun biri arızalıydı buda zannedersem orta katta 3 trafo var kabloları sokerek birer birer dene ben öyle buldum orta kata 3 siyah 3 kırmızı kablo iniyo direk trafoya inen kablolar
ayhannnh
