gelen faturada % 25 ve %15 gectiğimi nerden anlarım
evrimsezen
2 Ara 2008
merhabalar elk teknikeri olmama rgmen meslegımı yenı yapma fırsatı buldum calıstığım şirketteki sayacların takıbınıde yapıyorum halıyle fakat gelen faturada % 25 ve %15 gectiğimi nerden anlarım yardımlarınız için teşekkür ederim.
Gelen faturanın endüktif veya kapasitif hanelerinde tüketim tutarı kısmında bedel varsa ceza oranlarını aştınız demektir.
Reaktif bedel oran sınırları %33-20 veya %20-15'tir. %25 diye bir sınır yok. Bilginize.
Sn. evrimsezen
* Sanırım, endüktif reaktif için; %20
kapasitif reaktif için; %15 demek istediniz.
Faturanızdaki tüketim miktarlarınızı baz alarak (son endeks - ilk endeks); aktif/endüktif ve aktif/kapasitif değerlerini elde edebilirsiniz.
evrimsezen ' Alıntı:
sayın evrimsezen
sizin tarafınıza gönderilmiş yada teslim edilmiş olan faturada reaktif bölümündeki ücretlendirme kısmında herhangi bir değer görüyor iseniz bu sizin reaktif olarak kapasitif yada indüktif olarak cezaya girmiş olduğunuzu gösterir.Fatura gelmeden de siz sayaç endeks değerlerini günü gününe yada yakın zaman aralıklarında takip ediyorsanız çıkan değerler sizin cezaya girip girmeyeceğiniz konusunda zaten belirleyici olacaktır.
elımde su an faturada endüktif ve kapasitifin karsısı boş durumda tuketim 0 yani fakat ilk ve son endeksler şu şekilde aktif ilk endeks 54501 son edeks 55229 endüktif ilk endeks 9090 son endeks 9276 kapasitif ilk endeks 24701 son endeks 24801 yani 728 186 100 % 25,5 % 14 gibi bir fark çıkıyorkı önceki elk çi oranları bana % 25 ve % 15 olarak takip et dedı oyle bile olsa ceza kısmı neden 0 acaba
Aktif Fark: 55229-54501=728
İndüktif Fark: 9276-9090=186
Kapasitif Fark: 24801-24701=100
Reaktif İndüktif Fark / Aktif Fark= 186 / 728 = %25,54
Reaktif Kapasitif Fark / Aktif Fark= 100 / 728 = %13,73
...önceki elk çi oranları bana % 25 ve % 15 olarak takip et dedı oyle bile olsa ceza kısmı neden 0 acaba
Faturada Reaktif bedel görünmüyorsa eğer, ceza oranlarınız %33-20'dir. Elektrikçinin %25-15 oranlarını takip et demesinin esprisi de, ceza oranlarına yaklaşınca gerekli müdahale edecek zamanın ve fırsatın olması içindir.
% 33 20 olma ihtimali varmıki burası şirkete ait bir benzin istasyonu 2-3 adet istasyon ve bir kac tane daha kompleks var hepsinden sorumluyum hangisinin oranı ne bılmıyorum yardımlarınız için teşekkür ederim
Sn. evrimsezen
* Eğer bunların sorumlu iseniz, linkteki tebliği sizin okumanız daha iyi olacaktır ve karar vercek olan da sizsiniz. Tahminimce, 50 KVA'dan düşüktür gücünüz.
Kompanzasyon Tebliğ
Sözleşme gücüne göre yapılıyor reaktif tarife türü. Faturada yazar. Sözleşme gücü, 50kVA altı işletmelerde %33-20, 50kVA üzeri işletmelerde %20-15 olarak tarifelendirilir.
Bir de şu konuyu okumanızı öneririm (Yanlış anlamayın.)
50kva den düşük abonelerde kapasitif %20 ve indüktif %33 tür
50kva den büyük abonelerde kapasitif %15 ve indüktif %%20 dir
bu durumda eğer senin kurulu gücün 50kva i aşmışsa sen indüktiften cezaya girmişsin
eğer 50kva altı ise sorun yok
erkan.1526
