Gemo Ürünleri ile İlgili Sorunlar Buraya !!!
merhaba
gemo ar1 ile çalışan 3 ad patlaç valfler var. Patlaçlardan 2 tanesi çalışmamaya başladı biri çalışıyor. Çalışana bağladığım zaman kabloyu patlaç çalışıyor yada anahtarına basınca manuel çalışıyor. 2 çıkışın rölesi tık tık ses yapıyor ama patlaçı çalıştırmıyor gemo plc de bu iki çıkış rölesi arızalımı oluyor ölçü aletiyle bakınca çıkış veriyor anlamadım bilgilerinizi rica ediyorum.
Çalışan valfi çalışmayan çıkışa bağlayınca yine çalışıyorsa, çalışmayan valf çalışmıyor demektir.
merhaba
Mrb taş gibi cihazlar DIR gemo lar ,en kötü dış ortamda çalışan gemo'lu panolarım var halen çalışıyor.
Kart tasarımı pcb kaliteli.
Yapmanız gereken,dikkatli şekilde dış kasayı sokun ,şüphelendigin roleleri dikkatlice pcb den sokun çift tarafi lehimlidir rolenin.
Bobin gerilimi 12v du galiba tam emin olamadım bobine harici besleme gerimi sağlayın kontak lari ölçün.
Büyük ihtimalle devreye hızlı girip çıktığı için kontaklar deforme olmuştur.
Patlac uygulamalarında gemonun çıkışına mosfet çıkış kartı baglamanizi tavsiye ederim ,hem uzun ömürlü olur hemde başınız ağrımaz.
  • Beğen
Tepkiler: huh
gemo akıllı rölelerinizi beğenerek kullanıyorum elimden geldiğincede sizin markanıza destek vermeye çalışıyorum ama editör kısmında bir kaç kısıtlama var yaptığımız değişiklikleri geri alma (ctrl-z) gibi komutların olmaması yada yapılan çalışmaları plc içinden çekememek bizleri biraz kısıtlıyor ayrıca rs-232 ve rs485 gibi protokollerin olmaması biraz sıkıntı bunlarla ilgili bir geliştirme olacak mı
ar2a -rs485 prtokolünü destekler,modbus gateway modülü bağlanabilir.
merhaba gemo ile 2 adet pt100 ile sıcaklık bilgisini okumak ve arada fark oluştuğu zaman kontak vermesini istiyorum,gemo ile bu yapılabilir mi?yani ısıtıcı olarak çalışan bir tankın girişinde bir adet katalizör var katalizör zamanla tıkanma yaptığında çıkışındaki sıcaklık farkı olacağı için operatörün bunun anlaması için ikaz ışığı yakmak istiyoruz,arabalardaki katalizörlerin giriş ve çıkışlarındaki lambda sensörleri mantığına benziyor,
ar2de analog giriş 0.5 saniye geç okuyor, bende mi hata var acaba?
örneğin lineer cetvelde set değerini geçtiği halde halen ilgili dQ1 halen çıkış vermeye devam ediyor.
gemo 1 e rs232 ile bağlantı kuramadım çevirici kaynaklımıdır acaba ?
witty_caprice
