Genel Sağlık Sigortası Prim Borcu Öğrenmek
Yelek 87
Profesyonel Üye
1 Tem 2011
Bu konuyu tekrar hatırlatıyorum, işsiz kalanlar ve yeni mezunlar dikkat etsin.
Önce bu siteye giriyoruz.
https://onlinetahsilat.sgk.gov.tr/WebTahsilat/index.jsf
Sorgu Türü : DİĞER ÖDEMELER (diye seçiyoruz)
Sorgu Tipi : GSS PRİM (olarak seçiyoruz)
T.C. Kimlik No ve ekranda gözüken güvenlik kodunu girdikten sonra Borç Sorgula`ya tıklıyoruz.
ve borcumuz varsa orda görüyoruz.
Umarım kötü bir sürprizle karşılaşmazsınız. :(
Ayrıca
https://esgm.sgk.gov.tr/Esgm
adresinden giriş yaparak borç yapılandırma sekmesinden gss prim borcu öğrenilebilir. Ayrıca çalışanlar da hizmet dökümlerine, emekliler de güncel emekli maaş bilgisine erişebilmektedir.
Devletin yeni mezun / işsiz bir genci bağımsız birey olarak görüp adına prim borcu çıkartıp sonra parasını bu gencin babasından (ailesinden) tahsil etmesi ne kadar ironik...
BU miktarı askerlik , çalışmama durumu gibi nedenlerle düşürebiliyormuşuz. Yapılması gerekenleri bilen var mıdır?
Bu borcu minimuma nasıl indirebiliriz??
18 yaşından büyük olup çalışmayan veya okumayan; 25 yaşından büyük çalışmayan; ya da herhangi bir şekilde adına prim yatmayan (sgk, bağkur, emekli sandığı veya isteğe bağlı sigortalılık) erkekler (kadınlar evli ise kocasından değilse babasından sigortalı oluyor ama 1 ekim 2008'deki kanun değişikliği ile erkeklerle eşitlendiler kapsamını net bilmiyorum) GSS kapsamına girmektedir. Aynı evde elde edilen tüm gelirler evde yaşayan toplam birey sayısına bölünerek kişi başı gelir hesap edilir. Bu gelir,
asgari ücretin 3te1'nden az ise prim ödemezsiniz,
asgari ücretin 3te1'i ile asgari ücret arası ise şuan 48,06 TL,
asgari ücret ile asgari ücretin 2 katı arasında ise 120 -130 TL,
asgari ücretin 2 katında fazla ise yaklaşık 300 TL,
para ödersiniz. Bu ücretler asgari ücrete zam geldikçe yani 6 ayda bir zamlanmaktadır.
İşten ayrıldıktan sonra 90 gün içinde yeni iş bulamazsanız gelir testine girip GSS kapsamına girmeniz gerekmektedir. Askere gitmeden önce sülüs veya benzer bir belgeyle en yakın sgk müdürlüğüne gidip GSS kapsamından çıkmanız gerekmektedir. 25 yaşını doldurmamışsanız okuduğunuz takdirde öğrenci belgesi ile sgk müdürlüğüne gidip babanızın sigortasından yararlanabilirsiniz.
Ayrıca lise mezunu öğrencilere 120 günlük üniversiteye kayıt için bir süre tanınmaktadır (bu sürede babasının sigortasında faydalanmaktadır) (Haziranda mezun olan öğrenci üniversiteyi kazandığı takdirde en erken ağustosta en geç eylül-ekimde kayıt olabildiğinden bu arayı tamamlaması için). Eğer ilk senesinde kazanamayan öğrenciler herhangi bir yerde çalışmadığı takdirde gss primi ödeyecektir.
Prof. Dr. Cem Kılıç, Ali Tezel gibi sosyal güvenlik uzmanlarının yazılarını bulabilir daha ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.
hocam netleşmesi açısından soruyorum
askerden önce bir bildirim yapmadım. Şu an geç mi kaldım? Terhis kağıdımla gidebilir miyim?
1 yıl kadar olan prim borcum ailemle yaşarkendi. o zaman 4'e bölünüyor sizin bilgilendirmenize göre 120-130 tl arası ödemem gerekiyordu.
Ancak şu an yeni işe başladım evimi ikametgahımı değiştirdim. Tek yaşıyorum ve 300 tl üzeri kısma giriyorum. Ama bu borç önceye ait onu nasıl düzeltebilirim?
Son sorum. Tüm çevrem ödeme af gelecek diyor bu konuyla ilgili bilginiz var mıdır?
Saygılar
Saygılar
Terhis kağıdı ile giderseniz borcu silerler. Bu arada gelir testine girmediğiniz takdirde devlet sizi en yüksek meblağdan borçlandırır.
Daha önce hiç gelir testine girmediyseniz borç yapılandırma hakkınız var. Son tarih 31 mart idi yanılmıyorsam nette bi araştırınız. Bulunduğunuz ilçedeki SGK merkezine sonra gelir testi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurursunuz.
http://www.yenisafak.com.tr/diger/gss-sorgulama-nasil-yapilir-gss-borcu-yapilandirma-2109087
Askere gitmeden önce Sosyal yardımlaşma vakfına bildirme yada dilekçe vermek gerekiyor mu ?
Askerlik şubesinden bir belge (şubeye sorarsınız) veya askerlik sülüs belgenizle birlikte en yakın SGK müdürlüğüne başvurmanız gerekmektedir. SDYV merkezleri sadece gelir testinde uğrayacağınız yerdir.
Bu işin suyunu çıkardılar ya.Ben öğrencilik belgesi verdiğim halde 1 sene boyunca beni sağlık sigortasından göstermemişler.Diğer sene tekrar öğrenci belgesi vermek için gittiğimde borcum olduğunu öğrendim.Belgeyi vermiştim dediğim halde kabul etmediler.Çok itiraz edince arşivden geçen sene verdiğim belgeyi buldular.Gerçi bulmasalarda öğrenci olduğumu ispatlamak zor değildi ama para almak için her yolu deniyorlar.Bu kanunun tekrar düzenlenmesi lazım.Hala borcunu bilmeyen bir çok insan var Türkiye'de.
TengRi
