Gerilim Düşümü Kablo İlişkisi
redskymuscular
Katılımcı Üye
1 Kas 2012
Merhaba,
Gerilim düşümünü düşürmek için kablo kesiti arttırımı ile ilgili size kafama takılanları sormak isterim.
1.Gerilim düşümü için kablo kesitini arttırma sebebi google'da
" İletkenin kendi iç direncinden kaynaklanan kayıplardan dolayı, gerilimin, kaynaktan yüke ulaşıncaya kadar geçen mesafede azalması durumudur. Taşıma mesafesi uzadıkça, bu kayıp artar ve iletken kesitin büyütülmesi gerekir." diye yazmakta. bunun ilgili olarak
a. İç direnç kablo kesiti ile daha da artmaz mı?
b. Bir sistemi 70'lik ve 95'lik iki kablonun kurtaracağını farzedersek. 95 lik kablo döşediğimiz takdirde sistemden daha fazla akım çekip fatura maliyetini arttırmada etkisi olur mu?
c. hesap yapılırken 1. Akım Taşıma Kapasitesi, 2. Gerilim Düşümü, 3. Kısa Devre Akımı gibi kriterlere dikkat etmek kesiti bunlara göre seçmek gerekli. 3. Maddenin (kısa devre akımı) ne anlmana ya da neden gerekli olduğuna dair bilgi verir misiniz?
Saygılar
a) Kablo kesiti arttıkça direnci azalır bunu kablo kataloglarında bu değerleri ohm/km olarak görebilirsin.
Herkesin anlayacağı dilde direnç akıma gösterilen zorluktur kesit artarsa akım geçişi kolaylaşır, tıpkı su borusunda kesit arttığında su akışının artması gibi...
b)Tüketim yüke düşen gerilimle alakalıdır.(Sabit empedans) I=U/Z Gerilim arttıkça akımda artar.
c) A.G. Kısadevre hesabı özellikle şalt malzemenin kısadevre kesme kapasitesini belirlemek için yapılır. Kablo kısadevre dayanımı da kontrol edilir.
Direncin formulu
R=( q x L )/ A
diye formuluze edersek
q ozgul direnc
L uzunluk
A kesit alani
Formulden de anlasildigi uzere kesit alani ile direnc ters orantilidir.kesit alani arttikca direnc degeri dusecek ve gerilim dusumunun daha az olmasini saglayacaktir
yani büyük güçte tercih ederşek sadece kurulum maliyeti artmakta herhangi bir fazla sarfiyat olmamakta diye anlayabilir miyiz?
bu kısmı biraz acabilmeniz mümkün mü . yeni bir tesiste makinaya başlayacağımız kabloda nasıl bir kısa devre hesabından gecirmeliyiz
sayaç tüm yükte harcanan kayıplar ile beraber hattın direncinden dolayı ısınma kaybını da hesaplamaktadır. kesit artarsa direnç düşer akım düşer ve sayaç sarfiyatı azalır. hatta bundan 2 3 sene önce bir arkadaşımız forumda "binada tadilat yaptık, kablo kesitlerini artırdık yük aynı kaldı elektrik sarfiyatı neden azaldı" diye bir konu açmıştı.
kısa devre hesabını sigorta seçimi için mi yapıyoruz yoksa kablo seçimi için mi
Kısa devre hesapları en çok ihmal edilip aslında en önemli olan bir mevzudur. Mesela TMŞ fiyatlarına bakarsanız en yüksek kesme kapasitesine sahip TMŞ en pahalıdır. Bu hususta malesef elektriğin teknik ve teorik kısmını okulda bırakmış bazı elektrikçiler bu seçimlerde kısa devre açma kapasitelerinden haberdar bile değil.....
EDİT :http://www.emo.org.tr/ekler/b94e5e839c31a26_ek.pdf?tipi=15&turu=H&sube=7
ümit karasu
