Gerilim dalgalanması
4 Ara 2012
merhabalar Arkadaşlar. ustalarım. elektrikli araç şarj ı ile ilgili bir sorunumuz var yetkili servis elektriksel dalgalanmadan diye belirtti ancak tüm kontrollerimizde herhangi bir sorun görmedik. topraklama ve gerilim değerleri normal bu konuya alınacak önlem ve gerilim dalgalanması olmadığının ispatını nasıl yapabiliriz
teşekkür ederim.
teşekkür ederim.
Araçta Ne tür problem yasandigindan bahsetseniz kullanan arkadaşlarımiz yardimci olabilir.
Elektriksel ne tür kontroller yaptınız bilinmiyor ama bu tür analizler için event log özelliği olan, problem anındaki olayı hafızaya kaydeden cihazlara ihtiyaç olur ki çok pahalıdır.
Gerilim koruma rölesi kullanmak fiziksel takip anlamında en azından anomali olup olup olmadığı hakkinda bilgi verebilir.
Fiziksel takibi yapabilecek kimse yoksa ya da gece için manuel bir ek devre tasarımı yapılabilir. Örneğin gerilim koruma rölesi elektriği kesip verdiğinde +1 sayıcı ilerlemesi vs. gibi.
Merhaba,
Anlık ölçümlerle sağlıklı bir sonuca ulaşmak mümkün değildir. Bu nedenle, bir enerji analizörü (data logger) kiralayarak elektrik panosuna bağlatmanız önerilir. Cihazın oluşturacağı 24 saatlik rapor; gerilim, akım ve harmonik değerleri detaylı şekilde kaydeder ve somut veri sunar. Eğer rapor sonuçları standart sınırlar içerisindeyse, servis tarafının bu verilere karşı güçlü bir itiraz geliştirmesi oldukça zorlaşır.
Hassas gerilim koruma rölesinin panoya eklenmesi de önemli bir adımdır. Bu cihaz, gerilim dalgalanmaları belirlenen sınırların dışına çıktığında enerjiyi keser ve olay kaydı oluşturur. Eğer röle devreye girmediği halde cihazınız (örneğin araç) hata veriyorsa, bu durum sorunun büyük olasılıkla cihaz kaynaklı olduğunu gösterir.
Daha kapsamlı ve kesin bir çözüm olarak, online UPS (çift çevrim) veya voltaj regülatörü kullanılması önerilir. Bu sistemler, şebekeden gelen elektriksel gürültü ve dalgalanmaları filtreleyerek daha kararlı ve temiz bir enerji sağlar.
teknikressam2
