Gerilim koruma rölesi
Ameto
5 Ağu 2023
Merhaba arkadaşlar gerilim koruma rölesi aldım dahili kontaktörlü monofaz elektirik var hangi Aralık'ta volt ayarı yapmak uygun olur birde ne kadar sürede açma kapama yapsa uygun olur şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum.
Evinizin gün boyu gerilim değerlerini ölçün. Nasıl bir röle aldınız ne tür ayarlara imkan sağlıyor bilemiyorum ama eğer ayar imkanı varsa alt limit için gün boyu ölçtüğünüz en alt değerin biraz altını, üst limit için yine ölçtüğünüz en yüksek değerin biraz üstünü ayarlarsanız röle gün içindeki gerilim dalgalanmalarından dolayı zırt pırt devreye girip çıkmamış olur. Yine elektrik kesilip tekrar geldiğinde devreye girmek için bir süre ayarı yapma imkanı veriyorsa bu süreyide biraz uzun tutmanızda yarar var.​
Doğru ölçüm yapan bir ölçü aleti alın Şebeke voltajın ölçün, daha sonra cihazı elektrik verin ve ölçtüğü voltaj bakın cihazınların bazılarında voltaj farkı oluyor şebeke 215 oluyor cihaz 220 volt gösteriyor. ölücü aletin ile arasında fark var ise onu düşük ve yüksel voltaj değerlerine ekleyin.(örnek:195-235)
Şebekeniz de dalgalanma çok olmuyor ise açma süresini kısalta bilirsiniz daha güvenli olur cihazlarınız güvenlik için. Cihaz devreyi açtığında veya enerji kesilmesi durumunda tekrar enerji verme süresini en uzun süreye alın, Enerji kesintilerindeki anık dalgalanmalardan koruyacaktır sizi.
Not:Evinizde hassas cihazlar var ise etiketlerinde besle gerilim değerlerine bakın.
Not:Voltaj regülatörü göstergeli değilse bir dimmer anahtar alın, gerilim koruma rölesinin düşük volatjın 200 volt yapın daha sonra dimmer anahtar üzerinden voltajı düşürün devreyi kaçta açacak diye bakın.
Merhaba,
Gerilim seviyesini Faz faz arası gerilimi 400V olarak kabule edersek.Standartlar bu gerilimin maksimum %10 unu kadar düşmesine ve ya yükselmesine izin veriyor.
400X1,1=440VAC faz faz gerilimi(maksimum seviye)
440/1,73=254VAC faz nötür gerilimi(maksimum seviye)
400X0,9=360VAC(faz faz gerilimi(minimum seviye)
360/1,73=208faz nötür gerilimi(minimum seviye)
urasrahmi74
