Gerilim koruma rolesi
Yeni çıkmış gibi.Teşekkürler.
ilk serileri herhalde
https://tr.aliexpress.com/item/1005001801181104.html?spm=a2g0o.detail.0.0.78ea5220DqDMNa&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=dd15c7a7-5bb9-4601-96b6-6ab4f1e04b2b&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:dd15c7a7-5bb9-4601-96b6-6ab4f1e04b2b,tpp_buckets:668#0#131923#88_668#0#131923#88_668#888#3325#13_668#888#3325#13_668#2846#8114#1999_668#5811#27188#85_668#2717#7561#348_668#1000022185#1000066059#0_668#3468#15615#622_668#2846#8114#1999_668#5811#27188#85_668#2717#7561#348_668#3164#9976#103_668#3468#15615#622
evet yeni sayılır .
diğer firmanın aynısı ( benzer )
https://tr.aliexpress.com/item/1005...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
https://tr.aliexpress.com/item/1005...68#1000022185#1000066059#0_668#3422#15392#827
Ayarlanabilir üç fazlı 380V 63A voltaj ve akım röle koruyucu​
Herkese cevap için tesekkur ederim. Yani bu röle yi kullanmadan kalibrasyommu yapmam lazım? P nasıl olacak peki
Ürünün içinden klavuzu çıkar çıkmazsa da yap boz yapar gibi ögrenirsiniz .
Kısmen benzer ürünlerin videolarından faydanabilirsiniz.
Burada önemli olan bu ürün için şartlar
Tesisat durumunuz ve istekleriniz .
Sadece bu ürün yok
Örneğin bu üründe ısı var galiba gereksiminiz diğer bu ürün olmayıp başka marka ve diğer özellik
Ürün Seçimi kalite işinize yarayan işlevlik ürünleri almak
Kısmen ürün işlev farklılıkları ?
Gerilim koruma rölelerinin çıkışında röle vardır ve koruma tepki açma süresi 0,2sn civarındadır. Yıldırımlardan hattaki ani gerilim yükselmelerinden bu rölelerin hiçbirisi koruma yapmaz ! Kaba tabirle darbe gerilimi mikro/Nano saniyeler mertebesinde vurur deler geçer bu rölede trene bakar gibi baka kalır.
Bu nedenle tam koruma için A.G. parafudr + gerilim kontrol rölesi kullanılmalıdır.
Bir ürün vardı , var o ürünü takınca Aslan kesilen ürün kısmen ona benzedi .
parafudr bile uygun ve şartlar olmadığı sürece o bile fayda etmekten sonra..
Bilgi için teşekkürler.
Kolay gelsin Sağlıcakla
Doğru şartların sağlanamadığı yerde zaten korumadan bahsedilemez. Topraklama bu işin A'sı B'si C'si olmazsa olmazı.
Sayaca C sınfı, cihaza D sınfı parafudr piyasa adı ! " akım korumalı priz" (kaliteli) kullanmak gerekir.
Trimbox olayı ile ilgilenmiyorum. Nötrüm :)
Kolay gelsin. Saygılar.
Merhaba, bu gibi röleler şebeke kaynaklı gerilim yükselmesi ve düşmesine karşı belli bir yere kadar koruma yapar. Kullanmak kesinlikle faydalıdır. Unutmayalım ki atmosferik olaylar neticesi oluşan deşarj gerilimleri ile yüksek gerilim şebekesinden kaynaklı gerilimlerde bu röleler kendisini bile koruyamayıp yanarlar. O nedenle uygun parafudrlarında sisteme dahil edilmesi gerekir. Kendi evimde citel VG teknolojili parafudr kullanıyorum. Tavsiye ederim.
merhaba
Tomzn (tovpd1-60-ec ) modelini aldım. Üst sınır 250 volt alt 200 volt tekrar açılış 20 sn ve 40 amper ayarlarını yaptım sonrakileri biraz karıştırdım. 15 fonksiyon var ve ne anlama geliyor anlayamadım çoğunu. Anlayan birinin yardımını bekliyorum. Saygılar
    149.5 KB · Görüntüleme: 35
    1.3 MB · Görüntüleme: 28
    328.5 KB · Görüntüleme: 22
erencok
