GES pano bağlantısı
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Utopia44
Utopia44
30 Ara 2020
İyi günler. Villaya 6 kW GES kurulacak fakat evin sayacı 70 m kadar uzaklıkta boxta toplanmış durumda. Bu durumda GES panosunun bağlantısını nasıl yapmalıyım? Direkt olarak eve gelen hatta bağlantı yapamaz mıyım?
On grid hocam. Şu an beni korkutan tek şey o maalesef. Sayaçları dışarı aldılar ve ne yapacağımı bilemiyorum. Yarın kuruma sorup bilgi alacağım ama mantıklı olan eve gelen hatta bağlanması açıkçası. Sonuçta ayni hat üzerinden satış olacak, ek bir hatta veya kabloya gerek olmaması lazım. Eğer sayactan dolayı sıkınti cikarirlarsa, sayacı evin önüne aldirmanin bır yolu yok mudur acaba?
Sayaç zaten değişecek. Bulunduğunuz yerdeki dağıtım şirketinin onaylayacagi bir proje yapılması ve onay alınması gerekiyor. Bazı detaylar şirketin yetkisindedir.
Hocam projeler onaylandı. Şu an kurulum aşamasındayiz. Çift yönlü sayaç takılacak da, GES panosunu nereye kuracağım? Ya da bağlantısını direkt olarak eve giren hatta yapabilir miyim? 70 m ilerdeki boxa kurulum yapamam sonuç olarak ve site olduğu için kazı işi vs bayağı problem olacaktır
Projede sayacı evin içinde gösterdik ve kabul ettiler. Kafamı karıştıran o oldu zaten. Boxta olduğunu söylemediler bize
Merhabalar.
Çift yönlü sayacın ve ges panosunun binanın içinde olması gerektiğini düşünüyorum.
Merhabalar.
Ölçü birimi ile görüşmem gerektigini söylediler. Villanın girişine alabilirlermis. Asıl istedikleri ise boxin yanına yuva yapmamizmis. O da ugrastiracak ama bakalım
Hocam merhaba ne yaptınız kabul yapıldı mı? Benimde benzer bir durumum var. Sayaç villanın 300 metre ilerisinde. Bir de arada jeneratör ve panosu var. Jeneratör olduğunu sonradan öğrendik. Projede direkt sayaç panosuna giriş gösterdim ama proje henüz yeni incelenmeye başladı. Bunun doğrusu nedir? Nasıl ilerlemeliyim sizce?
WeldonCouc
