Giren elektrik gücünün yükseltilmesi hk.
BÖYLE BİR ŞEYİN İMKANSIZ OLMASI GEREKİYOR.
İmkanınız var ise AYNİ ANDA giriş ve çıkışa ANALOG AMPERMETRE bağlayıp ölçünüz.
Bir İranlı fizikçi bunları bulduğunu söylüyor. Vakıfları var daha çok şey var...
Hatta ürünler satılıyor. https://store.keshefoundation.org/store/
Benzerleri YouTube de yüzlerce var.
Magrav (magnetical gravitational kelimeleri kısaltılmış birleşimidir) manyetik ve yer çekimsel demektir. Fizik kuralların bir adım ötesindeki plazma (maddeyi var eden temel güç) ile çalışan araçlar bu prensipte çalışırlar.
konuyu inceliyorum, magrav olabilirmi kontrol etmeye çalışacağım, teşekkürler.
1:1 dönüşümlü trafo ile ay sonunda faturaya bak bir de yine 1:1 ama sekonder kesiti primerin 3 katı olan trafo yapıp ay sonu farka bak :).
anlamadım, neden bu şekilde yapmak lazım? giriş ve çıkıştaki akım gerilim değerleri ve aynı zamanda giriş çıkışta sayaçlar ile kontrol edilmesi yanlış bir yöntemmidir? Sizin söylediğinizi yapınca ne fark edecek?
mesih099
