Gordak 952a arıza hakkında yardım.
Ben sizin cihazı koldan uflemeli sanmıştım. Diyafram pompalı gözüküyor fotoğrafta.
Evet doğrudur üflemeli ancak bu şema ekranli versiyonuna ait 952 olan yani. Benim cihazım 952A ekran modülü olmayan versiyonu
Fark yok tahminim . Toplam 3 tane triyak var . T8 triyak incelemen gereken . Ona ait bileşenleri de tabi.
bu videodaki cihaz şeması olan cihaz. Benim karttan büyük bir anakarti var ekranı var tamam birde ona bakıyım. Güç kaynağı modülü güncellemesi yapıyorum şu anda Ayrıca bu hava pompasını çalıştırmayı deneyeceğim başka bir yerde konuyla ilgili yardım talebinde bulundum orada bazı arkadaşların anlamsız bir şekilde zoruna gitmiş Benim burada bilgi alışveriş yapmam sonuçta ortada bir çözüm yok şu ana kadar mecbur benim bilgi araman lazım ya da sormam lazım yoksa çözüm bulunamaz bunu insanlar fala bakıp benim cihazımın arızalı olduğunu bilemez sonuçta orada problem yapan yani diğer forumda problem yapan Arkadaş şu anda bu yazıyı takip ettiği için yazıyorum konunun sizinle bağlantısı yok teşekkür ederim şimdi deneyeceğim sizden rica ediyorum videoyu izlerseniz benim demek istediğimi anlayacaksınız
Teşekkürler ederim, şimdi gönderdiğiniz resimdeki kolu inceledim 8 tane damar kablo olarak mı bakmam gerekiyor? Tam anlamıyla nasıl bakmam gerekiyo resime? Benim istasyonda ki kolun kablosu 5 damar
Bu ısıtıcı, sizin cihazınızla uyumlu değil.
Senin ana kartınla benim attığım planın çoğu uyuşuyor, fotoğraflarınla karşılaştırdım. Senin diğer modelinde sadece gösterge paneli var. Şemada fazladan o eklentiler var. Geri kalanı bence yüzde yüz aynı. Hatta bu plan senin için bulunmaz bir nimet. Ben kendi istasyonum için aradım. Elektrik devre şeması yok malesef. Herhangi bir arizada iyi kaziniriz.
Kusura bakmayın dün gece uyumamış tım istasyonla uğraşırken yemekten sonra uyumuşum. O zaman ben şemaya göre kontörlü yapayım tekrar T8 üzerinde yoğunlaşıp ona bağlı ekipmanları tekrar kontrol edeyim yüzükten sinir bozucu iran'da bile sadece havya tamiri üzerine adamlar site kurmuşlar Hindistan deseniz o şekil Bizim ülkede aynı soruyu 2 forum'da araştırmak sanki karı koca birbirine aldatıyormuş muamelesine dönüşüyor bu şekilde de zaten Google translate belki bize yardımcı olur insan korkuyor başka bir forum'da soru sormaya linç edecekler neredeyse 😉
Valla aynı şehirde olsak yardımci da olmak isterim. Bu işler iki taraf için de faydalı. Senin fotoğraflara bakınca ellerim kaşınıyor, ölçü aleti alıp fotoğrafın orasına burasına tutasim geliyor 😀
smkay
