Grundig pikap Amfi Devresi
receptpkts
16 Tem 2020
Merhabalar.
Grundig PS1020a cihazım. Cihazın orijinalini bozup içine amfi devresi ve hoparlör eklemişler. Amacım cihazı orijinaline çevirip harici amfi devresiyle kullanmak ancak cihazın çıkışlarını bulamadım. Görselleri ve servis manuelinde bulduğum şemaları ekliyorum. Bu devredeki hangi yolları kullanabilirim veya direkt çıkışları okuyucu kafadan alabilir miyim teşekkürler.
    279.7 KB · Görüntüleme: 22
    206.4 KB · Görüntüleme: 20
    162.3 KB · Görüntüleme: 19
    166.9 KB · Görüntüleme: 18
    153.6 KB · Görüntüleme: 18
    118.1 KB · Görüntüleme: 17
    207.1 KB · Görüntüleme: 18
    300 KB · Görüntüleme: 20
Alamazsınız. Pikap iğnesinden gelen sinyaller, amplifikatör devresi için zayıf kalacaktır.
Bu sinyallerin yüksetilmesi gerekmektedir.
Pikaplar için preampli (ön kuvvetlendirici devre) kullanmalısınız.
Sorduğunuz sorudan, elektronik bilginizin yeterli olmadığı anlaşılmaktadır.
Ses teknolojileri üzerine uzman desteği almalısınız.
Evet özellikle ses teknolojileri üzerine çok bilgili değilim. Ancak örnek görselden ve servis kılavuzundan gördüğüm kadarıyla dediğiniz gibi görselini eklediğim devrenin sonradan eklendiğini fark ettim. Ancak cihazın orijinal amfi çıkış kabloları kesilmiş ve içerideki ekleme devreye bağlanmış. Ben bu kabloları tekardan çıkış haline getirilebilir miyim veya İstanbul içinde bu konu hakkında yardım alabileceğim bir usta var mıdır? çok hakim değilim pikap ve ses teknolojileri konusundaki piyasaya. Temel seviye elektronik bilgimle ustalarımdan yardım alıp bir şeyler yapabilir miyim ?
Bir pikapın okuyucu kafasından gelen kablolar doğrudan ampliye bağlanır.
Ancak PHONO girişinden bağlanması gerekir. Bu sebeple PHONO girişi olan her ampli rahatlıkla kullanılabilecektir.
Pikapta iptal edilen ise sadece blendajlı kablo ve uçlarında lale jack olan bir kablodur. Bu kablonun iki canlı iki de şase hattı olmalıdır.
Bu bağlantılar koldan gelen ince kablolara lehimlidir. Kablonun diğer uçlarında iki tane lale jak olacaktır.
Bu kabloyu temin edip uçlarını lehimlemek son derece kolaydır.
ÖRNEK ÜRÜN:
https://www.hepsiburada.com/1-5-met...ereo-2-rca-erkek-kablo-3-5mm-pm-HBC00001QPPJI
Bu kablonun ucndaki kulaklık jakı (3.5mm) kesilerek kablonun uçları pikaptaki yerine lehimlenebilir. Veya istenirse kablo temin edilir ve çıkış tarafına 2 adet lale jack bağlanabilir.
NOT:
Pikaplarda ayrıca topraklama (ŞASE) kablosu da olmalıdır. Normal bir kablo ucuna kablo pabucu takılarak yapılabilir.
ÖRNEK ÜRÜN:
NOT:
Yani ben okuyucudan gelen kabloları stereo canlı uç ve gnd olarak preamfiye aktaracağım. Ancak anladığım ve bazı kaynaklardan gördüğüm kadarıyla bu canlı uçlar ve ortak gnd hattı(RCA kabloları) dışında bir de çatal uç gnd kablosu sizin şase olarak belirttiğiniz gibi olmalı. Bunu direkt pikapın gövdesinden mi alıyorum? Ve preamfi konusunda el yapımı basit devreler iş görür mü bı tavsiyeniz var mıdır? Teşekkürler.
Aynen doğru.
Pre ampli konusunda kalite unsuru tercih sebebidir. :p
İşi bilmeyen birisinin el yapımı bir pre amplisi tam anlamıyla hurdadır. Çünkü bu tür ürünlerde aşırı yüksek kazanç unsuru vardır ve gürültü kaçınılmazdır.
Uyduruk bir ürün.
https://www.zuhalmuzik.com/behringer-pp400-phono-preamp-180138
Orta halli bir ürün.
https://thorens.audio/product/mm-008-adc/
Bu pre-ampli ile benim ürütemim pre ampli yarıştırdığında benimkisi köteklemiştir.
Benim pre ampliyi @serkan_48 kullanmaktadır.
https://www.analogplanet.com/content/gold-note-ph-5-phono-preamp
1000$ seviyesinde bir ürün.
Aşırı kalite beklemek doğru olmaz.
Fiyat performans ürünü
https://skylabsaudio.com/products/cambridge-audio-cxn100-copy
Üst seviye ürünlere girersen KÖTEK yiyebilirim.
https://www.audio-markt.de/market/n...-end-phono-preamplifier-flawless!!-1791962845
Daha pahalıları da var ama boş ver :p
Aynen doğru.
Uyduruk bir ürün.
Çok teşekkür ediyorum ustam. Son olarak aklıma takılan bir şey var. Şuanda cihazın içinde sonradan eklenen devre gayet yüksek ses veriyor. Preamfi olmadan bu nasıl mümkün?
Yükses ses demek kalite demek değildir. Gelişen D sınıfı yükselteçlerle ufak bir devre ile 20W gibi büyük güçlere ulaşılabiliyor. Ancak kalite unsuruna gelindiğinde işler çoğu kişilerin anlayamayacağı hale geliyor.
Eski model technics marka phono girişli bir amfi buldum bugün. Sizden aldığım bilgiler doğrultusunda okuyucu kafadan ve şaseden aldığım bağlantıları yapıp deneyeceğim.
erenue23
