Haberleşme Sorunu
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan BeratC
Bu şekilde mi hocam hata veriyor test için ekliyorum ama login olmuyor.
    43.5 KB · Görüntüleme: 7
    94.7 KB · Görüntüleme: 7
Hata sebebi program içindeki yazım sırası,
Şu an kod yanlış yerde, görünüyor.
Doğru kullanım şöyle olmalı:
PROGRAM PLC_PRG
VAR
END_VAR
DODURGATM_TEST_1 := DODURGATM_READ2[0];
DODURGATM_TEST_2 := DODURGATM_READ2[1];
DODURGATM_TEST_3 := DODURGATM_READ2[2];
Yani:
Önce VAR bloğu olacak,
sonra kodlar yazılacak.
Şu an VAR bloğunu en alta yazdığınız için compile hatası veriyor ve login olmuyor.
Düzeltip tekrar:
Rebuild All / Login / Download deneyin.
Yine hata veriyor.
    41.9 KB · Görüntüleme: 7
    44 KB · Görüntüleme: 7
PLC_PRG (Ladder) ekranında ST kodu yazılamıyor, onun için hata mesajı çıkıyor.
Yeni ST program açın:
1. Resources kısmına sağ tıklayın
2. Add Object > Program
3. Açılan yerde dili "Structured Text (ST)" seçin
Yeni bir program açılacak (örneğin PLC_PRG_ST)
Sonra içine şunu yazın:
DODURGATM_FIT_101_1_HH_VAL := DODURGATM_READ2[0];
Sonra:
Rebuild / Login / Run
Bu şekilde ST kodu doğru yerde çalışır
Çalışıp çalışmadığını şöyle anlayabilirsiniz:
WinCC’de zaten görünen:
DODURGATM_FIT_101_1_HH_VAL değişkenine bakın
Eğer ST kodundan sonra bu değerin değiştiğini görüyorsanız sistem çalışıyor demektir.
Değer hiç değişmiyorsa veya sabit kalıyorsa sorun OPC tarafındadır.
Önce bunu deneyin
Bu şekilde login sorunsuz oluyor doğrumu hocam yapay zekada biraz düzeltti.
    45.5 KB · Görüntüleme: 8
Aman ne iyi.
Codesys’te de kontrol edin, emin olalım
1. Online / Login yapın
2. Program ekranını açın
3. Şu değişkenleri bulun:
DODURGATM_READ2[0]
Online olunca yanlarında değerler görünür
Eğer iki değer aynıysa > kod çalışıyor
Farklıysa > kod çalışmıyor
İsterseniz Watch (izleme) listesine ekleyebilirsiniz:
Değişkene sağ tık > Watch
Hocam geç cevap verebildim, kusura bakmayın sorun düzeldi. WinCC'yi kapatıp tekrar CODESYS'ten download yapınca yükledi. WinCC açıkken download yapsa da OPC Item Manager'a eklemiyormuş. Yardımınız için çok teşekkür ederim.
denizkapikiran
