Halatta Buzlanma
9 Şub 2010
Erzurum
Merhaba;
Konveyörlerin yanlarında bulunan iplişalter halatlarında buzlanma olup bunun sonucunda istenmeyen duruşlara sebebiyet vermektedir.Daha önce böyle bir sorunla karşılaşıp sorunu çözen veya bu konu hakkında fikir verebilecek olanlardan destek bekliyorum.İsg konusunda zaafiyet oluşturmadan vereceğiniz cevaplar için şimdiden teşekkür ederim.
Kullanılan ekipmanlar;
Allen Bradley İpli şalter
Otomatik Gergi Makarası
6 mm izoleli çelik halat (75 mt)
Merhaba;
Enterasan...
Buz onleyici kimysallar var ise yarayabilir. Bi de aklima antifiriz geliyor ama imkan varsa kucuk bi kisimda denemenizde fayda var.
Bu tür şalterlerde çok tecrübem var. Ama buzlanma sorunu ile hiç karşılaşmadım. Halat açık havada mı kapalı alanda mı, tepesinden akan sular nedeni ile mi donuyor. Yoksa halat boyunca yoğuşma etkisi ile mi buz yükü meydana geliyor. Yani bu soruların cevaplarına göre çözümler üretilebilir. Tepesinden kar yağmur veya başka nedenlerle ıslanıyorsa; çatı gibi muhafaza gibi çözümler olabilir. Yoğuşma etkisi söz konusu ise halata paralel ısıtıcı kablo döşenebilir. Belki belli aralıklarla halatın silkelenmesi için manuel veya otomatik düzenlemeler yapılabilir. Belki de sadece halat gerginliğini biraz gevşeltmeniz çözüm olabilir.
Kusura bakmayın. Bu kadar bilgi ile bu kadar oluyor. Gerekirse daha detaylar paylaşırsınız ve daha spesifik çözümler bulursunuz.
Merhaba
Öncelikle konveyörün üzeri açık bulunduğumuz bölgede yoğun sis nedeniyle halat üzerinde tutunan su rüzgar etkisiyle buzlanıyor.Halat üzerinde otomatik gergi makarası var gevşerse topluyor gerilirse salınım yapıyor tabi belirli ölçülerde halata paralel olarak ısıtıcı kablo 220 VAC beslemeli olduğu için İSG açısından uygun görülmüyor.
Açıkcası ben acaba çelik halat izoleli olduğu için halatın kendisini bir iletken olarak kullanabilir miyiz diye sormak istedim.Böyle bir çalışmaya verebileceğiniz önerilerir için teşekkür ederim.
Merhaba
Sisteminiz hakkında çeşitli yönlerden fotoğraflarının paylaşımını yaparsanız kismende olsa yerinde görmüş gibi olunur.
Sn.recep aydemir, baykal rezistans sayfasında, 12V ile 500V aralığında, metrede 10W ile 150W arasında üretilebildiği yazıyor. 12 veya 24 V olarak temin ederseniz İSG yönündende bir sıkıntı olmaz.
Yinede sadece halat üzerinden akım geçirerekde buzlanma önlenebilir. Bu tip bir uygulamada araya kablo çekilerek veya kablosuz şase kullanılarak bir şeyler denenebilir. Gerilim olarak 50 V altında bir gerilim kullanılmalı, akım yönündende personel güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde bir devre tasarlanmalı, buzlanmayı önleyecek kadar ısınmalı, daha fazla ısınıp halat izolesine ve halat mekanik özelliklerine olumsuz etki etmemelidir.
Kablo Rezistanslar :
Kablo Rezistanslar (Kablo Isıtıcılar) endüstrinin çeşitli kollarında içinden likit ya da gaz geçen boru hatlarının değişik kullanım amaçlı dairesel yada kare, dikdörtgen şeklinde tankların ısıtılmasında günümüzde yaygınca kullanılan rezistans tipidir. Uygulama şekli ve kullanım yerine göre donmayı engellemek amacı ile ve yahut ısıttığı malzemeyi belli bir sıcaklığa ulaştırmak amacı ile değişik model ve tipte kullanılmaktadır. Kablo Tip Rezistansların (Kablo Isıtıcıların) izolasyon sınıfları kullanım yeri ve sıcaklığına göre değişkenlik göstermektedir. Firmamız stoklarında silikon izoleli, teflon izoleli, camelyaf izoleli ve termoplastik izoleli Kablo Rezistanslar bulundurmaktadır.
Kablo Tipi Rezistanslar 12 V ile 500 V besleme gerilimleri arasında üretilebilmektedir. Metrede ki güçleri değişken olarak 10 W ile 150 W arasında olabilmektedir. Metrede ki gücü belirleyen yegane faktör ise Kablo Rezistansın (Kablo Isıtıcı) kullanım amacıdır. Bu tip rezistanslar paralel ve seri dirençli olarak temel anlamda iki farklı kategoriye ayrılabilir. Bu modellerin dışında ise günümüzde sadece 4 -5 ülkenin üretebildiği ileri teknoloji içeriği nedeniyle oldukça pahalı olan kendinden regüleli kablo rezistanslarda mevcuttur. Firmamız ayrıca bu tip Kablo Rezistansları (Kablo Isıtıcı) envanterin de bulundurmaktadır.
Kullanım Alanları :
Düzgün olmayan geometrik şekillerin yüzey ısıtmasında birçok alanda kullanılmaktadır.
Kullanım Alanları :
Teşekkür ederim cevabınız için
tuanayildiz
