Hangi Cihaz?
ercu
31 May 2008
Merhaba arkadaşlar;
PID kontröllü bir sistem yapmam gerekiyor (kişisel kullanım için)
bir giriş sıcaklık sensörü
bir PID termostat
PID termostat üzerinde bir ssr çıkış bir lojik çıkış olmalı
ihtiyacım şu :
sıcaklık set değerine ulaşmamışsa ve ssr çıkış maksimum gücün %70 ine ulaşmışsa lojik çıkış 1 olacak ve ikinci rezistansa tam güç verecek
bu aşamadan sonra set değerine ulaşıldıysa ve ssr çıkış maksimum gücün %30 una düştü ise lojik çıkış 0 olacak ve ek ısıtıcı devreden çıkacak.
Böyle bir kontrolü hazır PID kontrol cihazlarından hangisi ile yapabilirim. Marka model önerilerinize ihtiyacım var.PID konusunda çok bilgili değilim sadece temel mantığı biliyorum.
Yardımcı olursanız sevinirim.
Enda sicaklik kontrol cihazi en3441 cihaziyla eksiksiz yapabilirsin.
EMKO ESM-4420 yi öneririm. Set değerine çok kısa sürede oturtabiliyor, PID si mükemmel. Fiyatı da çok uygun.
hem pid kontrol yapıp hemde ısıtıcı devreye sokup çıkarman pid çalışan tarafın hata yapmasına neden olur.bu hatanın büyüklüğü devreye sokup çıkardığın rezistans gücüne görede değişir.benim tavsiyem tek rezistans kullanman ve bunuda faz açısı kontrolüyle kontrol altına almandır.bunun için en uygun cihaz emko esm4450 ve fotek güç regülatörüdür.ama şimdiki durum için esm4420 en uygun gözüküyor.
Emko ESM-4420 cihazını öneriyoruz. Çünkü hem ekonomik hem PID algoritması açısından çok hızlı bir cihazdır.
Kolay gelsin,
Esm 4420 ve Autonıcs in güç kontrol rölesine ihtiyacın var.
OGÜN TOPUZ
