Hangi güç kaynagı seçilmeli
scm
16 Mar 2019
17v 7A bir ürünü beslemek için elimdeki mevcut 12v 7a bir aküye 3v 1a adaptörü seri baglayıp beslesem sorun çözülürmü yada adaptör bir süre sonra yanarmı?
Şarjlı 12v matkabın çalışmasını elektrikle çalışır şekle dönüştüren youtube videolarında 12v ve 15-23 a bir güç kaynagının zorunlu ihtiyat duyulacagı, şayet bu kaynak 2-3 a olıursa tetige basıldıgında devrin gittikçe düşecegi hatta duracagı ve tekrar tetiklemek zorunda kalınacagı anlatılmakta. Burada sormak iatedigimse aletin oriijinal halinde 12v 1,2 a lion pille ile saglıklı şekilde çalışırken, neden ceryanla çalışmada 2-3 a yetmiyorda 10-25a e teknik yönden ihtiyaç duyuluyor? mümkünse arkadaşlar açıklarmı
espirili ama çok güzel bir açıklama yöntemi olmuş. olayı anladım. Diger sorumada bir açıklama gelse memnun olurum.
7 şeritli yoldan 1 şeritli yola geçerseniz o yoldan yan yana ancak tek araç geçebilir. İlk mesajda anlatmak istediğim budur.
Lion pillerde şarj ve deşarj için C değerleri vardır. Örneğin sizin 1,2 Ah lion pilinizin deşarj akımı 4C ise bu pil 4*1,2A =4,8A ile deşarj olabilir demektir. Şarjlı matkap ilk kalkış anında yüksek akım çekmeye çalışır. Eğer piliniz matkabın anlık olarak çektiği akımı karşılamayamazsa matkap bayılır, bu durum pilede zarar verebilir.
Sizin 3V 1A adaptörünüz 1A den fazla akım geçişine izin vermez. Dolayısıyla akü hernekadar matkabın çektiği akımı karşılamaya yetsede peşine bağlı olduğu adaptör çekilen akımı karşılayamayacağı için matkap yine bayılır, belkide hiç çalışmaz.
duran_elektrik
