Hangi komutla yapabilirim ?
xismet
22 Ara 2010
Merhabalar,
Sorum biraz uzun olduğu için başlıkta pek açıklayamadım bu yüzden özür dilerim.
Benim bir projem var ve kontrolör olarak S7-200 224XP CPU PLC kullanıyorum. Projemde 2 adet optik sensör var 1. sensörümün önüne cisim geldiğinde, normal hızda giden motorumu yavaşlatıyor, 2. sensörüm ise cisimi algıladığında motoru durduruyor. Buraya kadar her şey normal fakat 2. sensörün önünden cismi almadığım için ve almam gerekmediği için sürekli cismi algılıyor. Yani inverterime dur bilgisi gönderiyor ve motoru tekrardan çalıştıramıyorum.
Belirli bir işlemden sonra tekrardan motorumun normal devrinde yani ilk çalışma hızında hareket etmesini istiyorum fakat 2. sensörümün önünde sürekli cisim bulunduğu için invertere hadi devam et diyemiyorum.
Aslında 2. sensör cismi algıladıktan sonra timer komutu ile bir şeyler yapabilirim fakat zaman ayarlı olsun istemiyorum.
Başka nasıl yapabilirim ?
Teşekkürler.
@gokselbeydag:
Hiç aklıma gelmemişti bu. Örneği var mı elinde ?
SR kullansam oluyor gibi.
sr de set ve reset konumu aynı anda gelirse set oncelikli olur
rs de set ve reset aynı anda gelirse reset onceliklı olur
sistem çalışması ne şartlara baglı ise sana kalmıs eger yazdığın profeyi yada tüm ihtimalleri sıra ile yazarsan programı yazıp yollayayım
Selamun Aleyküm
Konuyu anlayyanlar daya uygun sonuçtan bahsedebilir ama aklıma sensörün sinyaliyle aç kapa yapan pic(vb) e sadece bir sinyal yollayan flipflop gelmişti.
Tabi programda da birçok alternatif olmalı die düşünüyorum.
Başarılar dilerim.
Verilen cevaplar için herkese teşekkürler.
SR ile yaptım şimdilik iyi çalışıyor.
Başarılar dileriz
Ahmet.t.
