Hangi yazılım dilini ve programını kullanmalıyım??
Akbulut00
28 Kas 2014
Mesleğimle alakalı, işimi kolaylaştıracak, örneğin;kendimce formülize ettiğim bir hakediş, metraj yada talep formu veya şantiye günlük programı vb. (daha çok excelde de yapılabilecek ancak kendimce programlamak istediğim) uygulamalarını yapabileceğim en uygun yazılım türü ve dili nedir acaba? Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
Paylaşımınız için teşekkür ederim.
Ancak site hakkında biraz bilgi verirseniz çok makbule geçer.
HTML:
#Begin Modbus RTU (Serial(Not supported TCP))
#All right reserved Cevahir Holding Company Automation Department 2014
# -*- coding: cp1254 -*-
import time,struct,binascii,array
class _mb_rtu:
    def __init__(self):
        self.table = []
        self.init_table()
        self.unit_id = 1
        self.convert_flag = "D"
    def init_table(self):
        if( (len(self.table) == 256) and (self.table[1] == 49345)):
            # print "Table already init!"
            return
        lst = []
        i = 0
        while( i < 256):
            data = (i << 1)
            crc = 0
            j = 8
            while( j > 0):
                data >>= 1
                if( (data ^ crc) & 0x0001):
                    crc = (crc >> 1) ^ 0xA001
                else:
                    crc >>= 1
                j -= 1
            lst.append( crc)
            #print "entry %d = %x" % ( i, table[i])
            i += 1
        self.table = tuple( lst)
        return
    def calcString(self, st, crc):
        self.init_table()
        # print "st = ", list(st)
        for ch in st:
            crc = (crc >> 8) ^ self.table[(crc ^ ord(ch)) & 0xFF]
            # print " crc=%x" % crc
        return crc
    def swapLoHi(self,n):
        lo = n & 0x00FF
        hi = (n & 0xFF00) >> 8
        return  lo << 8 | hi
    def stCRC(self,msg):
        crc = self.calcString(msg, 0xFFFF)
        crc = self.swapLoHi(crc)
        return self.dec2hex(crc)
    def dec2hex(self,n):
        lo = n & 0x00FF
        return chr(hi) + chr(lo)
    def set_msg(self,station,msg):
        _stati= "%02X" %station
    def _build(self,station,address,count=1,value=int()):
        _stati,_count= "%02X" %station ,"%02X" %count
    def to_rtu(self,_word):
        a = array.array('B')
        _list = []
        word=_word
        for i in range(len(word)/2) :
            _list.append(int((word[(i*2):((i*2)+2)]),16))
        a.extend(_list)
        _n = a.tostring()
        return _n + self.stCRC(_n)
Basit bir Modbus RTU modülüdür. Seri portdan ve/veya ethernet üzerinden seri haberleşmede kullanabilirsiniz. Maximum çözünürlüğü 1ms (milisaniye) dir.
Yaklaşık 13 bin modül ücretsiz dağıtılmaktadır. Mesele ne kadar döküman olması yada soru soracağınız insanların çokluğu değildir. Önemli olan Yazılım dili ile ne kadar hayal kurabilceğinizdir. Kimse anasının karnından yazılımcı doğmaz ama minimum Allah vergisi bir yetenek biraz fotoğrafik zeka biraz da sabır.
Üniversitelerimiz maalesef talepleri karşılayamaktadır. Sade otomasyon satamazsınız sadece yazılım satamayacağınız gibi... Elin yazdığı kıytırık programlarla ne kadar ilerleyebilirsiniz (Kıytırık derken kötü anlamda değil global olmasıdır ve her sektöre aynı özelllikleri sunmasıdır) ?
Allah çalışana verir ! isteyene değil ! 4 yıl boyunca "print hello world" yazdım. 15 yıl oldu hala tam olarak printi kullanamıyorum :)))
cybershot123
