arichi
- 30 Eyl 2011
- 9
- 1
- Yaş
- 32
Arkadaşlar amacım, bir hareket sensörünü 500x200cm lik bir dikdörtgen alanda boylamasına 250 nci cm e koymak.ortamda ışık bulunuyor ve gayet aydınlık.ben ışığı değil başka bir 220v aleti kontrol edeceğim bu sensör ile.Bu alana bir insan girdiğinde aletin çalışmasını istiyorum yani..
Şimdi ben böyle bir devre hazırladım aşağıda görmüş olduğunuz sensörü aldım denedim fakat bu sensör hareketi algıladığı zaman iletimi kesiyordu normal çalışmaları bu mu ? yani normalde kapalı bir devresi var sensörün alet full çalışıyor bişey gördüğünde kesintiye gidiyor.
Bu sorunu sensörün çıkışını bir adaptöre vererek 5 volta düşürüp 5 v lluk bir röleden tersleyerek atlattım.daha basit bir yolu var mıdır bu da bir soru fakat asıl sorum şudur.
Bu yapmış olduğum devre aydınlık ortamda muhtemelen ışığı görüyor ve hareket mi sanıyor orasını anlayamadım fakat aydınlıkta kendi kendini yeniliyor ve yine söndürmüyor.fakat karanlıkta 10 numara çalışıyor. Nasıl bir çözüm yapabiliriz.bütün sensörler böylemidir yani aydınlıkta bu iş olmaz mıdır? yoksa aydınlıkta çalışan varsa bildiğiniz önerebilirmisiniz marka model vs. olarak teşekkürler..
