bazı elektirikçiler ki bunu bende gördüm birisinde toprak hattı olmayan bir komşumuzun evine toprak kablosunu nötür ile birleştirdi bunun yanlış olduğunu hatırlatmama rağmen bir kaçak esnesında sigortanın atacağını söyledi?
böyle bir şey olurmu
Sigorta atarmı bir kaçak esnasında
Evet ,aşağıdaki alıntıda da arkadaşımız belirtmiş.Sigorta aşağıda anlatıldığı gibi şartlarda atar.Ancak...(ancak kısmını aşağı yazayım)
toprak ucu ile nötr ucu ortak bağlanmış bir prizde kullanılan bir cihazın gövdesinde nötr var demektir cihazın içinden kopabilecek bir faz ucu dış gövdeye değecek olursa faz ile nötr biribirne temas etmiş olacağından sigorta atar(tabiki sigortanın değeri cihazın kablosunun taşıyacağı maksimum değerden küçük ise)
... atmasına atar,ama bu yöntem,hiç yoktan iyidir yöntemidir.Hiç toprak yoksa,geçici olarak,zorda kalındığında ve kontrollü olarak,bu yöntem kullanılabilir.Geçen iş yerinde,metal masadan yere doğru ateş çıktı dediler.Bakayım dedim ne ateşiymiş.Ve dediler ki,masaya dokunan çarpılıyor.Kontrol ettim,evet,masada
Elektrik var ve yere doğru çıkan ateş te,yerdeki metal talaşlarına doğru akan akımın arkı.Sigortaları kapattım,elektrik kesildi.Ortam karanlık olduğu için lambayı yaktım,elektrik geri geldi masaya.
Akılıma hemen nötrün koptuğu geldi.Çünkü sıfırlama yapmıştım o panoda (sıfırlama,nötürün toprak yerine gövdeye verilmesi)Panoyu açıp baktığımda gördüm ki,arkadaşlar kaboloları toplarken çekiştirmiş ve nötr kopmuş.Lamba ya da tezgahtaki makinalar açıldığında ise,faz cihaz üzerinden dönüp,makinanın gövdesine geliyor ve devresini tamamlayabilmek için,birinin gelip dokunmasını bekliyor.
işte bunun böyle bir sakıncası var.Eğer;
Nötr koparsa
ya da
Panonuzdan önceki bir yerde,bir çalışma sonrası,ne de olsa ac gerilimde,faz ile nötürün yeri farketmez düşüncesi ile,eskiden faz olan kabloya nötr,nötr olan kabloya faz bağlanırsa,yaptığımız sıfırlama,görevinin tam tersini yapar.Yani insanların hayatını ve
Elektronik aksamları koruması gerekirken,insanların hayatını ya da elektronik aksamı öldürebilir( Allah korusun,amin)
O yüzden,elektriğin olduğu yerde,toprak hattı ve kaçak akım rölesi olmak
zorundadır.Bu bir kuraldır.Faz olmadan nasıl olmuyorsa,nötr olmadan nasıl olmuyorsa,toprak olmadan da OLMAZ.
Nasıl ki bir otomobil,benzin olmadan çalışmaz,motor yağı olmadan çalışmaz ,ama fren olmadan çalışır,fakat o araba kullanılamaz ise(kullanılsa da ölümcül riskleri var ise) elektrik te topraksız çalışır ama,kullanılamaz.
