cevap ıcın cok tesekurler.fakat aklıma takılan sorular var harmonık fılıtreler hakkında bılgım hıc yok şönt raktör ü ıse ılk kez duyuyorum
1. ben baktıgımda 8.8.0 yaklasık 15 dk da 785.981den 786.208e 0.227 kw yazdı saat carpansız 1.8.0 ise 1,567 kw yazdı simdi ben 8.8.0 1 kw yazar ıse 1kvar şönt raktör mu kulanacagım
2. reaktif roleyemi baglıyacagım yoksa sabıt devredemı kalacak
Harmonik filtre THD (Toplam harmonik bozulma) değeri yüksek olan işletmelere uygulanır. Analizör sonuçları değerlendirilerek sistem tasarımına karar verilir. Tesisinizde harmonik değerler yüksek ise sayacınız bundan etkilenir ve fazla reaktif yazar. Böyle bir sorununuz varsa tespit edilip harmonik filtre reaktörlü sistem kurulmalıdır.
şönt reaktör ise endüktif yük bankıdır. Sistem kapasitifte çalışıyorsa o değerde reaktör bağlanır (kondansatör gibi şebekeye paralel)
Bu kapasitif yazma olayı bir zaman dilimi içersinde ve sabitse reaktörde direk bağlanabilir, rekatörü gerektiğinde devreye sokup çıkartan rölelerde mevcuttur.
Bu açıklamaları yaptıktan sonra şönt reaktör hesabını göstereyim;
Sayaç son endeks-ilk endeks alma arası geçen süre : Yarım saat olsun
Sayaç son endeks – ilk endeks değeri yani fark kapasitif reaktif tüketimi 0,453 olsun.
Aşağıdaki 8 rakamı
akım trafosu oranı yani 40/5 akım trafosu oran:8
QL= 0,453.8.2 (Ölçüm süresi yarım saat alındı saatlik tüketimi bulmak için 2 ile çarptık.)
QL= 7,2kVAr reaktör gücü.
Ölçüm süresi ne kadar uzun olursa o derece sağlıklı netice alınır. Yükünüz dengesiz olduğu için yük yoğunluğu T fazında olduğu için bu fazdaki kapasitif reaktif güç ölçülmeli (Reaktif güç kontrol rölesi üzerinden veya bu gücü ölçebilen pensampermetre ile)
