@Gürkanizmir
Klimalarda Superheat genelde 5-7 K alınır. Tüm hesaplarda bu değerler çerçevesinde işlem yapılır. Pratikte buna yakın değerler görünse de bazen 3-5 K aralığında ölçüm yapabilirsin. Bu değişimlerden emin olabilmek için piyasada marka değeri belli olan elektronik gauge (Manometre) leri tercih etmelisin. Böylece skalaya bakış açından kaynaklı olan hatalardan bile arındırılmış olur çalışma. Bakır boru yüzeyinden aldığın sıcaklıklarda ise üreticinin yaptığı gibi ölçüm probunun bakır boruya paralel olması gerekir.
Ölçümlerde sağlıklı bakış/ölçüm, hatayı bulmaya giden en sağlam yoldur.
Bence her servis arkadaşın edinmesi gereken ekipmanlardır. Kalibrasyonları kolaydır. Okuma hatası nadiren olur (Kullanılan cihazı tanımamaktan dolayı) .
Superheat ve de-superheat stabilizasyonu çok önemlidir. Kararlı bir kızgınlık değeri sistemin stabil ve doğru kurulduğunu gösterir.
Eğer bu değerler stabil ama olması gerektiği seviyenin altında ya da üstünde ise o zaman hatayı yakalamak daha kolay ve kısa zamanda olur.
@serkan_48'de dediği gibi superheat "0" olamaz. Eğer ölçüm doğru yerden ve doğru şekilde yapılıyor ise.
(Evaporatör superheat ölçümü için: Manometre evaporatör çıkışında olmalı ve sıcaklık ölçüm probu basınç ölçüm noktasından hemen sonra olmalı)
(Sistem superheat ölçümü için: Manometre kompresör emiş hattında kompresöre en yakın yerde olmalı ve sıcaklık ölçüm probu basınç ölçüm noktasından hemen sonra olmalı)
Eğer ölçüm noktalarında çapraz hareket ediyorsanız yanlış ölçüm almış olursunuz.
Eğer likit döndüğünden şüphe ediyorsanız şu ölçümü yapabilirsiniz.
Basma basıncını ölçün ve sıcaklığa çevirin. (Örn: ölçülen basınç 27.0 Barg > Kondenzasyon sıcaklığı: 46°C)
Kompresörün hemen çıkışından basma sıcaklığını ölçün: (Örn: 74°C)
De-superheat= 74-46 = 28°K
Eğer bu çıkan değeriniz 20°K ile 35°K arasında ise <sistemden ideal çalışıyor, sorun yok>
Eğer bu çıkan değeriniz 15°K'dan küçük ise ise <sistemden likit dönüyor>(Gaz fazla, evaporatör kirli, fan sorunlu, exv sorunlu, sensörlerde problem var v.s v.s.)
Eğer bu çıkan değeriniz 35°K 'dan fazla ise <sistem aşırı yükte> (Gaz eksik, evaporatör büyük, hava debisi fazla veya ortam olması gerekenden çok sıcak, exv sorunlu, sensörlerde problem var v.s v.s.) demektir.
Unutmayın ki
Bu ölçüm metodu sağlıklı bir kompresör ve emin olduğunuz bir 4 yollu vananın olduğu bir sistem için geçerlidir.
