Hava Akımı
EdwinZack
5 May 2013
Öncelike herkese merhaba.
Projede bir çıkmazdayım ;
Kuru hava, iyi bir yalıtkandır ve normal şartlarda elektriği iletmez. Fakat, her yalıtkan malzeme gibi kuru havanın da belirli şartlar altında bir iletkenliği vardır. Örneğin, nem etkileri ve çok yüksek gerilim bunlar arasında sayılabilir. Kuru havanın dielektrik dayanımı 3kV/mm olarak verilir. Bu aynı zamanda cm başına 30.000V demek. Yani, birbirinden 1 cm uzakta iki elektrod'un uçlarına 30.000V'dan büyük bir gerilim uygulanırsa, elektrodlar arasında atlama meydana gelir ve hava iletken hale geçer.
Bu bilgilere göre 100cm mesafedeki hedefe akım iletmek için ; 3.000.000V ihtiyaç var.
Peki elektronik biliminde nem, havadaki elektronları nasıl etkiliyor ve daha iletken hale getiriyor?
Bataryadan bu kadar enerji çekmek yerine , havayı daha iletken hale getirip, daha az enerji ile daha yüksek mesafeden akım iletmeyi hedefliyorum.
Batarya taşınabilir, akım ise kuvvetli olmalıdır.
Bu konudaki tavsiyelerinizi bekliyorum.
muygunn4545
