Hava Motoru Arızası
Inventor
10 Şub 2009
Konuyu tam olarak nereye açmam gerektiğini bilemedim.
Elektronik bilgim fazla yok; Akvaryum Hava Motorumun hava ayarının yapılabilmesi için Dimmer benzeri bir devresi var ama artık çalışmıyor, hava motoru ayarı en sona açılmış gibi çalışıyor sorun ne olabilir.
Aşağıda devrenin fotoğraflarını veriyorum.
Devrede MAC97A6 829 kodlu Triac var.
Diyağın bir ucunu söküp denersen bir fikir verebilir. Eğer halen son ayarda gibi çalışıyorsa tristörün anot-katot arası kısa devre olmuş olabilir. Yok eğer hiç çalışmıyorsa diyakta problem olabilir.
tek sorun olsa olsa transıstordur cok pahalı bısey deıl aynı model al deıstır
Verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ederim.
Eğer bulabilirsem diac'ı ve triac'ı değiştiricem ama birdaha böyle bir arıza yaparmı bilmiyorum.
Bu devrenin daha sağlam olması için üzerinde biraz oynama yapmamız mümkün olurmu, mesela başka bir triac kullansak?
mgokce45
