Havlu Makinasının Çalışmaması?
Cihaz kaç senelik? Lcr li ölçü aletiyle tüm kond leri ölçün zaten az sayıdalar.
anlayamadığım kondansatörler, kapsitansta ölçüm yaptığımda üzerindeki farad değerini vermiyor, çok düşük bir değer gösteriyorlar üçüde ve büyük olanının voltajı 13 volt gözüküyor normalde 25 voltluk, diğer küçük olanlar 1 volt bile göstermiyor yani değerini vermiyor
cihaz 4-5 senelik vardır, işi çözdük yerine yedek havlu makinası taktım hem de aynısından sorun çözüldü ben sadece öğrenme amacındayım olmadı yarın yenisini söküp karşılaştıracam değerleri
O zaman 3 ünüde de değiştirip kontol edin F1 adlı elemanı kontrol ettiğinizi varsayıyorum.
F ler Sigorta olur öttüyse sağlamdır iletimdedir. Kond leri değiştir hem az sayıdalar hem de pahalı elemanlar değiller.
kondansatörlerde bişi gözükmüyor ama değiştirebilirim
F1 direnç tipi sigorta diye biliyorum görüntüden.sigorta olmalı.
evet sigortaymış ben direnç sanmışım
galiba elektroniğe başlamak için yanlış devre seçtim :D baya karışık gibi bide patlama matlaması da yok aha burdaymış deyip hemen değiştirip ben yaptım diye övünemedik :D
hocam dediğiniz çıkıyor galiba, diğer çalışan havlu makinasını söktüm, 2. resimdeki güç kartında sorun, diğerine takınca tıkır tıkır çalıştı.
kartlardaki devre elemanlarını karşılaştırdım. trafo, sigorta, diyotlar ve büyük olan kondansatörlerde aynı değişimler görüldü fakat küçük olanlarda gariplik var, çalışan karttaki küçük kondansatörler multimetrenin kısa devre ses modunda ötmezken, çalışmayanda habire öttüler, sanırım iki siyah kondansatör yanık, değiştirip sonucu yazarım
Ölçü aletiyle elemanları devre üzerindeyken ölçemezsiniz,
devrede başka yerlerede bağlı olduğundan yanlış sonuç verir.
Söküp ölçmeniz veya diyot gibi iki bacaklıysa bir bacağını söküp ölçmeniz lazım.
Ölçü aleti ile kondansatörün gerilim değerini ölçemezsiniz.
Üzerinde ne yazıyorsa oduri ölçmeye gerekte yoktur.
Kondansatör ölçümünde üzerinde yazan kapasite değeri (F, uF) dahada önemlisi
iç direnci yani ESR ölçülür, ESR bir kaç miliohmdan yüksekse kötü demektir.
Ayrıca devre elemanlarını devre üzerinde ölçebilen test aletleride mevcut,
bunlar için belki erken denebilir.
Bu işler için özel kurslar var bildiğim kadarıyla.
Özel kurs ayağınıza geldi, havlu makinası kenarına, ... :)
Bulabileceğiniz en iyi kaynaklardan biri:
http://www.picproje.org/index.php?topic=58613.0
tşkler hocam aydınlatıcı oldu
yigitt.m
