Havuz Işıklandırması
bady
26 Kas 2010
sa.arkadaşlar sizinle bir konu hakkında istişare etmek istyrum bir süs havuzu var ve bu havuzun kenarlarına suyun ıcınde kalcak sekılde( havuzun dibindeki köşelerine ) ışık sistemi döşemek istyruz bu ısık tek renk olmamalı ve fıber doselı oldugu ıcın delme kesme ıslemı yapılmamalı sudan etkılenmıycek sekılde bir sitem olmalı bu ve yıllarca göturmelı burda neler kullanılabılır elbet benım aklımda bır kac sey var ama muhakkakkı bu konuda benden daha tecrubelı daha onceden yapmıs memnun kalmıs veya kalmamıs bana fıkır verebılıcek arkadaslarımdan ve abılerımden mesajlar beklıyrum şimdidenm teşekkür ediyrum hepinize
havuz yapılırken PAR 56 montaj kasasını yerlestir da ha sonra PAR 56 lambalarını bagla kablo gırişlerine sarı rekor kullan kablolarınıda 6mm kullan
hakan arkadaşım anladığım kadarıyla aydınlatmadan iianlıyosun banada yardım edersen sevinirim elimde bahçe aydınlatmadsı var kullanacağım armatür 60 waatlık alan ise 80x100 metre . 16 adet kullanacağım loş aydınlatma için ama kaçlık kablolazım? yardım edersen sevinirim
voltaj yüksek arkadaşım besleme voltajını yazmamışsın 220 volt olarak kabul ediyorum.16 ad. 60w'lık armatür 960w eder.960/220 =4.36 amper çektiği için 0.75 miimetrekare'lik veya 1.5 milimetrekare'lik kablo kullanabilirsin.
kolay gelsin
mehmet teşekkürler evet besleme 220 olacak. yazmayı unutmuşum. yardımın için sağol .bu arada bişey daha sorsam çok kabalık etmem umarım :) ya elimde Elektrik devresi var plc ye bağlayacağım röle bobinine 220 besleme veriyorum ama röle kontakları plcye bağlanacağı için 24 dc ile beslenecek. ama ben bu 2 devre arası bağlantı kuramıyorum. kullanabileceğim devre elemanları hakkında bilgin varmı ?
slm arkadaşlar
biri bana açık dere kesici ile komjpakt devre kesicinin farkını anlatabilirmi? her iksinide hangi devrelerde hangi işlev amaçlı kullanabilriz?
slm arkadaşlar
Açık tip devre kesiciler bilgi : http://www.federal.com.tr/tr/v2/eng/Katalog/2-Acik_tip_devre_kesiciler.pdf
K
ompakt tip devre kesiciler bilgi : http://www.federal.com.tr/tr/v2/eng/Katalog/1-kompakt_tip_devre_kesiciler.pdf
Bir önceki sorunda kullanacağın devre elemanı röle. Bobine 220v verip kontaklardan 24V geçirebilirsin, uygun röle kullandıktan sonra terside mümkündür. Kontak akımlarına dikkat et.
Havuzlarda, su, nem gibi ortamlarda , aydınlatma için 220 volt kullanılması mahzurlu ve yasak olmalı. Hakan Önder arkadaşın dediği gibi , 6her bir armatür için, 6 mm.kablo kullanmanız gerekır, çünkü bu armatürler 12 volt ıle beslenmektedır. Yol yakınken, 220 volt kullanmakdan vazgecin, bir elektrık kaçağında havuzda kaçak olacak ve tehlıke oluşacakdır..
220 V şerit led tavsiye ederim sana en şık ve yakıt tasarruflusu öle olacaktır cünkü.
Ercan Akkaya
