Hazır tda 7294 devresi için bilgi
1 Nis 2013
Merhaba arkadaşlar ,
YJ TDA7294 x4pcs 2.1 2X80 W 160 W Amplifikatör kurulu Tamamlandı Ton ayarlamak
http://s.aliexpress.com/6zmQb63U?fromSns=Panoya kopyala
(from AliExpress Android)
Linkte verilen devreyi almak istiyorum.Besleme olarak max 2x24 AC demiş ama elimde daha 150W 2x35AC trafo var kullansam sorun olur mu.
Tda 7294 un max besleme voltaji için simetrik 45VDC diyorlar .
Bununla ilgili düşünceleriniz nelerdi.
35V AC gerilim o entegre için fazla.
Hiç sinyal yokken max gerilim 2X50V olarak verilmiştir.
35V AC gerilimin 1.41 doğrultma gerilimi 50V civarı olmaktadır.
Riskli olup yüklenme esnasında entegre zarar görecektir
O zaman ustam kendi yaptığım amfilerim o yüzden sürekli entegre yakıyor. Kendim yaptığım tda 7294 amfimde 2 defa entegre değiştirdim.
Peki ustam bu trafo çıkışına gerilim bölücü direnç baglarsam 5w civarı isteğim voltaji elde ederim ama bu yöntemden amfinin çekeceği akımı elde edebilir miyim.
Bu şekilde trafo çıkışına gerilim bölücü direnç ile uygulaması yapsam tda 7294 için yeterli akımı elde edilebilir miyim.
Başka o önerileriniz varmi
    87.8 KB · Görüntüleme: 6
    58.7 KB · Görüntüleme: 6
Gerilim bölücü direnç boşa güç harcaması yapar ve gerilimide teorik olarak düşürmesede pratikte 1-2 volt düşürür. Eğer mümkünse primer sargıların %10 artırın yada sekonder sargılarını %10 azaltın.
Ses de çok berbat olur gerilim bölücü kullanırsanız, çünkü çalınan müzik sinyali besleme voltajı üzerine modüle edilecektir. Sabit bir besleme voltajı yerine bir müzik sinyali ile beslemiş olursunuz devreyi :D
pamuk eller cebe yeni trafo alıcan yada ders kitaplarını çıkartıp trafo formülünü bulup 2x24v yapıcan o trafoyu kabaca 12v için 250 sipir sarılmış olabilir biz böyle yapardık...
hiç ıskalamadık trafocunun sardıkları ısınırken bizim kiler ısınmıyordu...
Trafonun sekonderinden tel sökmek en kolayı. Önce bir 10 spir sök ve voltajı ölç. Gerekirse sökmeye devam et. Ama şunu da unutma, sekonderden alacağın akım miktarı aynı kalacak, çünkü tel çapı aynı. Bu ne demek, söktükçe trafodan alabileceğin güç azalacak.
İyi bir amplifikatör yapımının ilk şartı iyi bir çıkış katı değildir.
Esasen çıkış katı en son unsurdur. Diğer devreler, özellikle besleme devreleri son derece önemlidir.
Benim kendi tasarımımda en büyük masrafı besleme devreleri için yapmıştım.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/bu-da-benim-amplİfİkatÖr.117485/
Uygun kalite bir besleme trafosunu bulunduğum şehirde sardırma imkanı bulamamış, mecburen eski cihazları sökerek temin etmiştim.
Eğer yurtdışı alışverişiniz varsa şöyle bir ürün temin edebilirsiniz.
https://www.ebay.com/itm/200W-200VA...758584?hash=item4af730ecb8:g:l6oAAOSwT~9Wldap
Ya da şu firmadan sipariş edebilirsiniz.
http://www.tormaktrafo.com/index.php?Page=UrunDetay&UrunID=8
En kolayı galiba yeni bir trafo satın almak olacak. Diğer taraftan hazır trafodan spir azaltmayı bilmiyorum.
sanlav
