Heat Pump
ftx50rx50
20 Haz 2008
burada kısaca heat pump olayını acıklayacam resimli olarak heat pump demek klimanın kompresorunun uzerine 4 yollu vana oturtularak gazların akış yonunun degistirilmesi olayıdır heat pump'un turkcesi ısıtma pompasıdır bu vanaların yerlerini değiştirmek evapreratoru kondenser, kondenseri evaperator gibi kullanmaya yarar
sogutma cevrimi
sogutma cevriminde kompresorden cıkan sıcak gaz ilk once kondensere gonderilir konderserde bi miktar soguduktan sonra akışkanımız check valve ( genleşme vanasına ) sonrada evaperatorumuze dogru yol alır ve sogutma gerceklestirilir
ısıtma cevrimi
ısıtmada ise 4 yollu vana yardımıyla akışkanların yonleri değiştirilir resimde goruldugu gibi kompresorden cıkan akışkanımız kondensere ugramadan direk olarak evapratorun icine giriyor ordan check valve ve kondensere girdikten sonra akumulatore ve kompresorun icine tekrardan giriyor boylelikle kısır dongu tamamlanmıs ve ısıtma gerceklestirilmis oluyor...
ufak bi not : ısıtma yapıldıgı zaman kondenser soguktur, sogutma yapıldıgında ise sıcaktır kıs aylarında klimanın arada soguk hava ufledigi soylenir (hatta şikayet bazında soylenir) bunun nedeni kondenser kısın sogudugu icin karlanma veya buzlanma yapar sistem bunu fark ettigi zaman kendini sogutmada calıstırır bunun nedeni sıcak gazı ilk once kondensere yollamak ve kondenseri ısıtmaktır
saygılar....
daıkın vrv ııı arıaları ile iligili bılgısı olan var ise lutfen benimle pylaşırmısınz teşekurler...
aeguney
