Hem drayerde sibob var hem kompresörde
gsliahmet
26 May 2020
Arkadaşlar herkese mrb şimdiden hepinizin kurban bayramı mübarek olsun sizlere evimdeki buzdolabı hakkında bir sorum olacak bilen arkadaşlar yardımcı olursanız sevinirim bizim buzdolabının kompresörü üzerinde sibob var gaz basma yeri birde eksradan drayer in üzerinde var bu neden 2 tane yani böyle yapılmasının amacı nedir artısı eksisi varmıdır ben kurban bayramında kompresörü değiştirmeyi düşünüyorum düz drayer bağlasam sıkıntı olurmu şimdiden çok çok teşekürler
    143.2 KB · Görüntüleme: 21
    141.1 KB · Görüntüleme: 21
Kompresör üzerindeki sübap (servis borusu) motora daha önce vakum yapılıp gaz basıldığı; yani soğutma problemi yaşandığı için takılmış.
Diğeri ise ''vakumlu drayer'' diye geçer. Buzdolabı kompresörü ister sıfır olsun ister yıllara meydan okumuş en profesyonel vakum yolu drayerden yapılanıdır. Kompresörün iç yapısındaki contalara zarar verilmemiş olur.
Edit: Emiş hattı borusu kısa kaldığı için vakumlu drayer ve kılcal ile işi kotarmış.
Google Al bakışı cevabı .
Buzdolabı kompresöründe ve drayer (kurutucu) üzerinde ayrı sibopların (servis ventili) bulunması, soğutma sisteminin vakumlanması, gaz şarjı ve arıza tespiti işlemlerini daha hızlı, güvenli ve verimli yapmak amacıyla tasarlanmıştır.
Bu çift sibop yapısı, sisteme tek noktadan müdahale etme zorunluluğunu ortadan kaldırarak servis kolaylığı sağlar.
İki Sibobun Bulunma Amaçları:
  • Verimli Vakumlama: Kompresör (düşük basınç/emiş) ve drayer (yüksek basınç/çıkış) taraflarından aynı anda veya ayrı ayrı vakum yapılarak sistemdeki nem ve havanın daha hızlı tahliye edilmesi sağlanır.
  • Hızlı Gaz Şarjı: Gaz şarjı sırasında sistemin her iki tarafına da erişim imkanı sağlar, bu da teknik servisin işini hızlandırır.
  • Arıza Tespiti (Yağ/Tıkanıklık): Drayerdeki sibop, sistemdeki tıkanıklıkları (drayer tıkanması) veya kompresörden sisteme yağ basıp basmadığını kontrol etmek için kritiktir.
  • Sistem Temizliği: Motor değiştirilmeden önce sistemdeki gazın veya yağın temizlenmesi (flush edilmesi) için her iki uçtan müdahale imkanı tanır.
Özetle, bu iki sibobun varlığı, buzdolabının bakım ve onarım süreçlerini kolaylaştırmak ve özellikle tıkalı drayer veya kompresör arızalarında daha hassas müdahale yapmak içindir.
projeci3363
