Hem Expansion valf hemde kılcal aynı anda kullanılmış
01mete33
17 Eyl 2020
Merhaba soğuk hava deposu iç evaparatorde hem expansion valf kullanılmış hemde valfe çıkışından iki adet kılcal çıkıp evap a giriş yapılmış anlamadığım basınç düşümü için exp yada kilcalin biri yeterli degilmi neden 2 adet kullanilmis.ayrica bu halde kalkış da nerdeyse hiç akım çekmiyor 3hp motor var üzerinde aynı motor süt soğutma tankı ndaki grupda da var o ise kalkisda 30-40 amper arası çekiyor
Bir görsel ekleyebilir misiniz? Iyi olur. Ona göre yorum yapalım.
Kılcal boru çapı sabit oldugundan sabit basınç düşümü saglar.
Expension valf ise soguma durumuna göre,sıcaklık degeri düştükçe kısma işlemini daha da fazla yaparak sogutmanın daha da düşük derecelere inmesini saglar.
Yani soguttugunuz ortamın hızlı ve dahada düşen sıcaklıklara sogutulabilmesi için kılcal boruya ilaveten sıcaklıkla daralan boru eklenmiş gibi(expension valf) düşünün.
Bu sayede dediginiz gibi sogutmaya ilk başlandıgı anda expension valf açık konumda olacagından motorun da daha rahat kalkışı saglanmış olur.
8-10 santigrat arası çalışıyor soğuk odada hem kılcal hem expansion valf fazla basınç düşümü yapmazmi 2 kez basınç düşümübe uğruyor gibi geldi bana. Benimde ya exp valfi yada kapiler boruyu iptal edesim var ama exp den sonra 2 kılcal var.
    210 KB · Görüntüleme: 28
    95.7 KB · Görüntüleme: 26
Bu resimde kılcal yok.
Termostatik genleşme valfi görüyoruz. Kilcalin da olduğu bir resim var mı? Nasıl bagli txv cikisina seri mi yoksa txv ile paralel mi bağlanmış.
Txv çıkışına 2resindeki kılcal bağlı
    153.3 KB · Görüntüleme: 23
    165.8 KB · Görüntüleme: 22
Tahmin ettiğim gibi. Bunlar kılcal değil. Biz buna distribütör borusu diyoruz. Evaporatoru daha verimli kullanabilmek için txv çıkışını ikiye bölüp evaporatorun en üst ve orta noktasından gazı sisteme vererek evaporatorun tüm yüzeyini verimli kullanıyoruz.
Bazı uygulamalarda bu distribütör 8 e kadar çıkabilir.
Yani uygulama olması gereken şekilde yapılmış.
Çapı küçük degilmi sizce distribütör deki borunun kalınlığı 2. Fotodaki ile aynı.capi arttirsak herhangi bir sorunla karşılaşırmiyiz
Açıkçası biz verim alamadık bu sistemden borularda ki karlanma evap in sonuna kadar gelmiyor kışın sorun olmuyor ama Mart nisandan sonra sorun yaratmaya başlıyor
Distribütör çıkışından evaporatore kadar olan boru içinde gaz normalde likit fazinda. Kılcal dediğimiz malzemenin iç çapı 0.8 - 1.5 mm gibi bir degerde. Bu çapta bile likit geciyor. Sizin borunuzdan her şekilde geçecektir.
Txv çıkışı gaz %90 likit fazindadir.
İçiniz rahat edecek ise boruyu kalinlastirabilirsiniz. Ancak gerek yok. Bunu söylerken sistemin orjinal ve hesabına göre yapıldığını düşünerek söylüyorum. Bu sistem toplama ve hesaba uygun yapilmadiysa o noktada başka bir sürü problem olabilir.
Soğuk odada sorun nedir size bunu düşündüren? Belk başka bir sorun vardır.
Aslında birkac Sorun var gaz verildikten sonra soğutma normal tüm kanallar evap sonuna kadar buzlaniyor 1-2 gun sonra buzlanma evapin yarısını geçmiyor gaz kacagida yok. Neredeyse %60-70 de kalıyor buzlanma sona ulaşmıyor. Basınç hattından evap a sürekli yag atıyor bana aşırı gibi geldi.sistem normal çalıştığında fazlasiyla yetiyor ama sürekli aynı kapasitede soğutmuyor.
Almeelktk
