hiç bir sorun olmayan motorda sürücü neden aşırı akım arızası verir
yeni bir uygulama. aynı motor drivedan 4 tane var 3 tanesi calisiyo birinde motor kalkmiyo çeyrek tur dönüp duruyor. aynı motor diger drivela denendiğinde de aynı sorun cıktı. Megerle ölçüldü sorun yok . motor yıldız üçgen calisiyor bu arada motorda herhangi bi arıza gözükmüyor. meger surge y.g testler yapildi.
Sürücüye bağlı motor yıldız üçgen mi çalışıyor?
Burada anlattığınıza göre hatalı taraf motor kısmı. Ya kablo ya motor, yada bağlı ise bağlı olduğu mekanizma.
Tavsiyem diğer çalışan motorun yıldız üçgen bağlanarak kalkış ve kalkıştan sonraki akımlarının takip edilmesidir. Çalışan motorun kalkış ve kalkıştan sonraki akım değerleri baz alınarak hata veren motorun yıldız üçgende kalkış ve kalkıştan sonraki akımları size hatayı söyleye bilir.
Böyle bir şey ilk defa sizden duydum!Sürücüye veya softstarter e bağlı motor yıldız üçgen çalışmaz!Ya üçgendir yada yıldız!Tek bağlantı şekli vardır!Sizin motorunuz yüksek güçte bu nedenle direkt üçgen olarak çalışır birde rampa olayı var motorunuz yüksek güçte olduğu için mutlaka kalkışında rampa olmalı!Makinenizin çalışırken sorun çıkarmayacağı bir zaman aralığı!İnvertörler fabrika çıkışında 10 sn rampalı olarak gelir!
Motorun 1 tur bile dönmeden durması ise aklıma sunlarıda getirdi.
Kablo soyulurken falçata yı fazla kaçırmış olabilirsiniz. yada motorun izolasyon problemi olabilir. bu sebepten çıkışları koruma alıp çıkışı anında kesme ihtiyacı duyuyor olabilir. motor ve hatta mümkünse izolasyon testi yapınız.
Sn. @c.berkan bey' inde dediği gibi kalkış rampasını uzatmanızda fayda sağlaya bilir.
motoru invertere yıldız üçgen tabiki baglamadık dalga mı geçiyosunz atarlanmadan önce okudğumuzu anlayalım lütfen. inverter ile çalışırken üçgen bagladık motoru. motoru inverterden söküp yıldız ücgen calıstırdık motor çalışıyor. bir asenkron motora yapilabilecek tüm testler motora inveterden ayrıldıktan sonra yapıldı. yapılan testler izolasyon , y.g test ve surge test. motorun yıldız üçgen calısırken ki tüm değerleri katalog değerleri ile ölçüşüyor.
Yazılanlardan anladığım kadarıyla rampa süresi kısa yada motorun çevirdiği mekanik sistemde zorlanma filan var.
Merhaba,
sürücünün auto tune özelliği var mı? yaptınız mı? Arkadaşlar belirtmişler, rampa zamanını artırmak gerekebilir.
Son mesajınızdan anlaşılan motor yıldız üçgen sürülebiliyor. Sürücü ile problem çıkıyor görünüyor. Sürücüyü default değerlerine döndürüp auto tune yaptırdıktan sonra kalkış rampasını artırmakta yarar var. Yıldız üçgen deneme koşulları ile sürücü koşullarındaki yük durumu aynı mı ? Bu soruların cevabı ok ise sürücünüz problemli denebilir . Aldığınız firmadan devreye alma desteği isteyebilirsiniz diye düşünüyorum.
Kolay gelsin.
Burada yazdıklarınızdan driver la yıldız üçgen mi çalıştırdığınızı sandım!
Motor makineye bağlıyken mi bu hatalar oluyor?Driver la ve yıldız-üçgen çalıştırdığınız da motor sürekli olarak bir mekanizmaya bağlı mı?Eğer öyleyse motoru boşa alın ve boşta motoru çalıştırın eğer motor boşta çalışırsa mekanik sorun var demektir!Eğer boşta da çalışmıyorsa vede şuan çalışan başka bir driver lada çalşımazsa motorunuzun sargıların da bir sorun var demektir!Birde motorun klemenslerinin sırası değişmiş olabilir!Bunuda kontrol ediniz eğer motor klemensleri de doğruysa tek seçenek var!Motorunuz arızalı!
Ama anlattılarınızdan anladığım kadarıyla motor klemensleriniz karışmış gibi geliyor bana tabi bu uzaktan yapılan bir tahmin!
motoru boştayken drivela çalıştırdık çalışmıyor(kalkış yapamiyor çeyrek tur dönüp duruyor). motoru boştayken yıldız üçgen calıstırdık sorunsuz calisiyor. motor farklı drive' a baglliyken de calismiyor.
serhanacik
