Hidroelektrik santralindeki sayacımızdan alıp hesapladığım sonuçlar.
ZorBeyy
22 Tem 2012
Aşağıdaki veriler hakkında bilgi sahibi arkadaş ve hocalarımızdan yardım bekliyorum. Teşekkürler.
TÜKETİM
EndüktifKapasitif
1.8.0.5.8.0.8.8.0.
Ara.1133,973,2067,26%%
Oca.1234,443,2767,6114,8974,47
Şub.1234,733,2967,816,9068,97
Mar.1234,793,2967,950,00233,33
Nis.1235,093,3068,343,33130,00
May.1235,423,3068,810,00142,42
Haz.1235,453,3068,900,00300,00
ÜRETİM
EndüktifKapasitif
2.8.0.6.8.0.7.8.0.
Ara.113294,3266,4268,14%%
Oca.123655,3567,30114,870,2412,94
Şub.124295,4470,39154,530,486,20
Mar.125346,57102,00197,133,014,05
Nis.1212633,27931,79206,9911,390,14
May.1228123,514067,99207,0720,250,00
Haz.1242343,036855,09207,0819,600,00
Soruları:
1-İç ihtiyaç için kompanzasyon sistemine gerek varmı? Neden?
2-üretim esnasındaki endüktif-kapasitif değerler normal mi? Ne gibi çalışma yapsak hat kayıplarını azalta biliriz?
11kv üretip 34,5kv trafo çıkışından 7km havai hatla şalt tesisine buradanda 154kv a çevirip satıyoruz. Sayaç 154kv dan ölçüm alıyor.
3-santralden 7km havai hatla beslenen regülatörümüz mevcut. Burası için kompanzasyon bu verilere göre gereklimidir?
4-Sizin başka düşünce ve öneriniz varmı?
Not: hesaplamada sayaç çarpanı 1000
İç ihtiyaç için kompanzasyon sistemine gerek yok. Çünkü fazlasıyla kapasitife yüklenmektesiniz. Size şönt reaktör gerekli. Sizi bu kadar kapasitife sokan yükünüz nedir acaba?
ilgin için teşekkür ederim öncelikle. Generatörün ilk çalışma esnasındaki ikaz akımı olduğunu düşünüyorum. senkron olduktan sonra kendi iç ihtiyaç elektriğini generatör kendisi üretiyor.
üretim tesislerinde sisteme verdiği reaktif enerjide müsade edilen reaktif oranları nedir ,reaktif bedeli uygulanır mı
1- İç İhtiyacınız için kompansazyona gerek yok, tam tersine reaktöre ihtiyacınız var, tükettiğiniz kapasitif enerjiyi nötr etmek için endüktife ihtiyacınız olacaktır, bunun için de reaktör kullanılır, eğer endüktif tüketiminiz çok olsaydı kompansazyonla (yani kapasitifle bunu nötrlemeniz gerekecekti.)
Reaktör panoları ve teşhizatı kompansazyona göre daha maliyetlidir, iyice oturup hesaplanmalı, ne kadar ceza ödüyorsunuz, bu kurulum ne kadara mal olur hesaplanmalı.
2-üretim değerlerinizi kontrol ettim end-reaktif, ve kap-reaktif üretimleriniz genel olarak normal, fakat bazı aylarda %20'i geçmişiniz(end. için) saatlik üretimlerinizde tablolarınızı sürekli kontrol edin, %20'i geçtiğinde Scada ekranından cos-fi'de küçük oynamalarla bunu ortadan kaldırabilirsiniz.
3- Regülatörünüzde kaç adet kaç kw'lık motorlarınız var, burası için kompansazyon lazım olabilir, fakat ilk girişe kompansazyon yaparsanız burası için ayrı kompansazyon kurmanıza gerek yok, sanırım regülatörlerinizde iç ihtiyaçtan besleniyor.
Bilginiz olsun kap-reaktif oranı %15, endüktif reaktif oranı %20'dir.
bu değerleri aştığınızda üretmiş olduğunuz veya tüketmiş olduğunuzda hangisinde aşımda bulunduysanız o enerjinin tümünü ceza olarak ödersiniz, %18'lik kapasitif ürettim, %3 geçmişim, bu kadarlık mı ceza ödeyecem? hayır, tüm kapasitif enerjisinizden ceza yersiniz.
ÜNVER Hocam; reaktif bedel uygulanmıyor diye biliyorum.
mrkantarci arkadaşım; Fabrikalarda, elektrik tüketen tesislerde uygulamanın anlattığın şekilde olduğunu biliyorum. Yalnız;
elektrik üretim tesislerinde uygulama nasıldır?
Bu değerler doğrultusunda ( üretimin endüktif %20 sınırlarında, kapasitif %0 ) hat kayıplarına etkisi var mıdır? Ne kadardır? Scadadan dengelemeye çalışırsam, yani end %15, kap %5 gibi hat kayıplarından meydana gelen üretim kaybını azaltmış olurmuyum? Çünkü 34,5kv trafodan çıkıp 7 km kadar gittikten sonra 154 kv trafo ile baraya giriyor. Sayaç Üretim tesisinde 7 km sonra.
İlginiz için teşekkür ederim.
Çalıştığım santrali baz alarak söylüyorum:
1-İç ihtiyaçla ilgili kompanzasyon sistemine ihtiyaç var ve kompanzasyon panomuz mevcut.
2-Üretimle ilgili kapasitiften cezaya girmek söz konusu değil, hatta bazen santraller kompansatör olarak çalıştırılır.
Bizim uyartım sistemi şöyle çalışıyor;İlk etapta senkronizasyona kadar gerilim kontrol,senkronizasyon sonrasın p.f. kontrol olarak.Dolayısıyla ne reaktif nede kapasitif bi sorun yaşamıyoruz.
Ayrıca santralde kompanzasyon sistemide yok doğal olarak.Reaktiften cezaya girersiniz sınırın üstündeyse.Tabii sayacın ölçüm aldığı noktada önemli biz 33 kv dan dağıtım firmasına bağlıyız.Santralin 33 çıkışından ölçü alıyoruz dolayısıyla hat ile işimiz kalmıyor.
bu tarz santrallerde TEDAS Bağlantı noktasıyla santral arasındaki enerji nakil hattı veya kablolardan kaynaklı kapasitif sorunu oluşabiliyor. ceza durumu yalnızca santral calışmadığında TEDAS tan iç ihtiyac için enerji aldığınızda kablo kapasitesi fazla olduğunda sözkonusudur. Normal üretim yapıldığında ceza durumu oluşmaz , sistemin yapısı incelenerek bu tarz tesislere çözüm önerebilirz.
emrekakrakurt
