Hidrofor basınc sorunu
Arkadaşlar hidrofor da basinc ayarlarini artırdık. Suda artış oldu ama katlarda kimi musluklarda az kimisinde çok akıyor. Örneğin bende mutfakda iyi akıyor banyodaki musluk da serçe parmak kadar akıyor. Diğer katlarda tam tersi olan var. Mutfakda az akiyor banyoda çok akıyor. Bunun sebebi ne olabilir?
Bu bina kac yaşında.
Bu anlattığınız durum tesisatları tıkanma yada plastik tesisat ise montaj hatası gibi duruyor.
Perlator leriniz temiz değil mi? Bu perlatorler tıkalı kireçli ise de dediğiniz ariza durumu gözlenir.
Bina 4-5 yıllık. Dışardan binaya gelen boru en az 10 defa patladı. Tesisat cokda sağlam değil açıkçası. Şuan akıla gelebilecek durumlar bı yerde tikaanma bar gibi bakalım ne olcak. Araştırma halindeyiz
Tesisatı iyi bir usta yapmadiysa ,
Plastik boru tesisatı çekilirken boru ekleri yapılırken usta kişi sızdırmasin diye aşırı ısıtıyor. Bu ekin iyi olması için ama aşırı ısınan plastik ek yeri içe doğru buzusuyor. Ek bölümü tıkanıyor.
Bu durum varsa çok kotu.
Bulunduğunuz kata 6 bqr basınç suyu rahatlıkla suyu ittirmesi lazim. 6 bar su 60 metreye çıkar. Sizin binanın en üst seviyesi kac metre 60 metreden yüksek değildir.
Sorun hidrofordan ziyade tesisatta gibi gorunuyor.
Su deponuzun temiz olduğundan eminmisiniz?Sanki borulara kaba pislik girmiş bazı yerler de su geçmesini engelliyor gibi?Bu kireç ten de olabilir deponun içinde oluşan tortutan da oluşabilir?
Artık sağlam bir usta getirtip baktırmak lazım. Depo ya baktım bayağı kireç var .
Merhaba ustalarım, elimdeki küçük hidrofforun basınç göstergesi arızalandı su sızdrmaya başladı, içine su aldı, bende iptal ettim, ama bu seferde hidrofor, suyu kapatınca normalin 2 katı fazla çalışıyor. Bu da güneş enerjisi ile çalışan bir hidrofor için büyük tüketim demek özellikle gece boyunca.
İnternette aramama rağmen sadece bu göstergeden bulamıyorum, kafasıyla komple satılıyor, yardımcı olabilecek herkese teşekkür ederim.
    234.9 KB · Görüntüleme: 7
İlla bu model olmasına gerek yok ama bu gösterge hidraforun çalışmasıyla ilgili değil bu borulardaki basıncı gösterir buradaki bar a göre basınç salterinin ayarı yapılır
Buna benzer bir barometre alıp basınç değerine göre basınç şalterinin ayarını yapın
Bendeki makina şunun aynısı bunun basınç şalterinin nereden ayarlayabiliyoruzki?
    163.6 KB · Görüntüleme: 10
Bu hava şartlandırıcıya benziyor bu modelden ilk defa gördüm eğer hava şartlandırıcı gibiyse üstündeki mavi kapak gibi olan yer ayar yeri mavi kapağı yukarı doğru çekin sağa sola çevrilip ayar yapılır ama gösterge şart
O mavi kapak vidalı galiba yani dediğiniz gibi yukarı çekilmeyebilir, ama eğer bir ayar yapılıyorsa kurcalıyarak bulurum herhalde en fazla bozar yenisinii alırım, yinede teşekkürler.
HiAxiSeytan
