Hidrofor ve Elektrik Faturası
Cihazın çıkış hattında manometre varsa basıncı gözle kontrol edin.
Cihazın üzerinde basınç ayar prezostatı olacak. Oradan ayar yapmalısınız.
Manometrenin ibresi 0 ın altında duruyor. Ayar prezostatınını göremedim. Sanırım en iyisi teknik servis çağırıp şebeke suyu varken çalışmayacak şekilde ayarlatmak
Sistem şebeke suyuna paralel çalışacaksa prezostat şebeke suyunun basıncının altına set edilmeli ve şebeke hattına çekvalf takılmış olmalı.
Tesisatınızı bilmediğim için yorum yapamam. Ancak yukarıda resimde görünen yaylı kısım ayar noktasıdır. Dışında plastik korumayı sökerseniz ayar yerine ulaşırsınız.
Deneyim yada bilginiz yoksa yetkili bir teknik servise yaptırmanızı sağlığınız için tavsiye ederim.
Kolay gelsin.
Bu durum bir kaç nedenden olabilir.
1- Birisi manometrenin ölçtüğü yerdeki basınç , manometrenin ölçebileceği basınçtan daha fazla olabilir. Bu nedenle ibresi tur atıp tekrar sıfır basıncın altına kadar yükselmiş olabilir.
2- Manometrenin ölçüm yaptığı yerde basınç olmayabilir.
3- Manometre arızalı olabilir.
Baymak yetkili teknik servis basınç ayarlama için 50TL (Servis Ücreti)+ 30 TL (Toplam 80 TL) istedi. Normal bir ücret midir?
Servis ücreti bence normal.Önemli olan hattınızda su kaçağı var mı ? ona bakmak.Mesela boş daireyi kontrol etmekten başlayabilirsiniz.Çünkü dediğinize göre 3-4 dk durup 10 sn çalışıyorsa: Ya birisi kısa süreli suyu açıp kapattı yada bir yerlerde su kaçağı var.
Y
Hidrofor devamlı bu şekilde çalışıyor. Basınç düşünce tekrar devreye giriyor, basıncı istediği noktaya getirince duruyor. Kaçak ile nasıl bir alakası olabilir?
Hidroforunuz çalışıp dururken bu gözlem yaptığınız manometrede herhangi bir değer değişimi olmuyor mu ?
kemli
