Hidrolik press cift el kumanda devresi cizimi
Harunbyx
24 Tem 2022
Merhabalar ben endüstriyel otomasyon öğrencisiyim çok aradım ama bulamadım semayı simdi çalışma mantığı şöyle çift start buton basıldıgı zaman piston aşağı iniyor sınır anahtarına basıp geri dönüyor ve tekrarlıyor bunun kumanda devresini paylaşabilecek varmı ?
Terkrarlamada, yıne butonlara basılacakmı, eller devamlı basılımı,,,,
Merhaba,çift el işleminde genel olarak iki buton aynı anda basılmalı ve bu durum el koruma amaçlı düşünülmüş. Sağ ve sol buton aynı anda basılmalı derken aralarında 500ms fark olacak şekilde çift el basıldığı kabul edilir.(değer ayarlanabilir) parmak koruma bariyeri olduğunu da varsayar isek çift el basma işlemi bir roleyi setler ve stop yada bariyer de hareket yok ise aşağı limit sivilce kadar hidrolik aşağı indirilir(hidrolik valfi ile),tek baskı yeterli ise bir süre beklenip yukarı doğru hareket ettirilir ve yukarı limit sivici(sensörü) gördüğünde durur şeklindedir.Bu makinelerde aynı zamanda kalıp ayarı için kesik çalışma,ayak pedalı ile ve otomatik çalışma olarak farklı modlarda bulunabiliyor.
denizkapikiran
