Hidrolik valf bobinlerinde aşırı ısınma
4 Nis 2010
selamünaleyküm arkadaşlar kurmakta olduğumuz bir makinede bobinlerinin üzerinde 220V AC yazılı olan hidrolik valf bobinlerini kullandık ve bobinlere 220V AC voltaj gönderecek şekilde kumanda panomuzu düzenledik Sorun şu ; bobinlere voltaj gönderdiğimizde çok kısa zamanda (3-5 dakika gibi ) bobinler aşırı ısınıyor. konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim saygılarımla...
bobinin cektiği nuveyi temzlemeni tavsiye ederim. manyetik alan cizgileri hareketli nuveyi tam cekemedigi icin isinma olabilir. yada tesista basincina uygun ventil kullan. basinc değeri, akis miktari vb.
hidrolik yağıda ısınıyor olabilir kontrol etmekte fayda var.biz chiller ile hidrolik yagını sogutuyoruz.
aleykum selam teknik eleman vallahi aklıma ilk gelen bobinlerin ohm 220 v göre olmamış olabilir veya valfın içinden gecen yag sıcak ise valf pistonun isınması ile olabilir eger bobinlerin ohm larında degişme varsa yani her bobinin ohm farklı ise bobinleri yenileyin veya dış saha / ortam ) sıcaklığı söz konusu olabilir şu an için aklıma bunlar allah kolaylık versin mutlu yeni yıllar a llaha emanet kalınız
bobin sıkıştırma somunları sıkılı değil ise bobin valf üzerinde hareket edip nüveden dolayı ısınabilir.
220 V AC Bobinini ben de sıcak su hattında kullanıyorum. Sıcaktan elimi bobine değidiremiyorum ama yıllardır sorunsuz çalışıyor. Bobinde sürekli enerji olduğunda ısınması normaldir. ama çok sık aç kapa yaparsanız arızalanma riski fazladır.
arkadasım 220 volt olan bobınlerı 24 volt olarak degıstırmeyıde dusune bılırsın.....
hidrolik yağ devrinden dolayı ısınma normal ama ilk 5 dakikadaki ısınma normal değil.
slm arkadaşlar benim elimde bir motor kontrol panosu var.içinde bulunan malzemeler3*20 amper w otamat, 3*25 pako şalter, 0dan 5kadar kademeli pako, 96*96 enerji analizörü,3 adet 25/5 akım trafösü,3 adet sinyal lambasi, 3kva 380... 55-110-220 volt trafo bulunmaktadir.panoyu yaptım ama bunla alakalı bilgi ariyorum nasil çaliştigi yapisi v.b gibi okula rapor verecem acil yardim ederseniz sevinirim simdiden herkese tşk ederim
hidrolik aksamlarda sorun olabilir ?... ayrıca 220 volt bobinleri 24 volt bobinler ile değiştirirseniz daha rahat edebilirsiniz...
ironman2112
