HMI PANEL INVERTER HABERLEŞME
mecacop
12 Ara 2010
Arkadaşlar öncelikle herkese merhabalar.
Vacon100 HVAC marka inverterin analog girişinde bir adet 4-20mA fark basınç transmitterinden aldığı değeri HMI panelde görücem daha sonra aldığım bu basınç değerine göre HMI panelde invertere bir set değeri göndericem.Gönderdiğim bu set değerine göre motor hızı artıp veya azalacaktır.Bu konuda yardımcı olabilirmisiniz
Not:HMI panel ekranında RPM,Güç,frekans vs değerleride yansıtıcam.
yardımlarınızı bekliyorum.
Teşekkürler.
Vacon100 PID kontrol yapabiliyorsa kontrolü ona yaptır, sen sadece set değerini değiştir.
Zira anladığım kadarıyla bir PLC yok, sadece HMI ile kontrol sağlamak istiyorsun.
Oncelikle cevabiniz icin tesekkur ederim vacon100 pid kontrol yapabiliyor.Modbus haberlesme protokolunu kullanacam ve hmi ya motorun guc devir gibi degerlerini nasil yansiticam ve set degerini nasil gondericem o konuda bilgi eksikligim var. arastirmalarimda da bir sonuc elde edemedim.Arada bir plc nin olmamasini isimi oldukca zorlastirdi. Yardimci olabilirmisiniz bu konuda
projeci3363
