Hobi Amaçlı ilk CNC Denemem
rata750
11 May 2012
slm arkadaşlar .herkese kolay gelsin.
Bu cnc merakı benide sardı ve bir deneme çalışması yaptım.kontrol kartı olarak ta TB6560 3 EKSEN STEP MOTOR SÜRÜCÜ KARTI kullanıyorum.Fakat henüz mach3 te vekullanımda acemiyim.İnternette inceleyerek öğrenmeye çalışıyorum.Resimleride ekliyorum.Tecrübeli arkadaşların yorumlarını bekliyorum. Herkese iyi çalışmalar.
bu sitede mach3 ile ilgili yazıları okursan makinayı calıstırman icin yeterli.tüm bilgiler var.ayrıca mach3 ün proflarından mehmet kose adlı arkadasımızın yazdıklarını okumanı tavsiye ederim
Yapmak istediğime çok yakın bir model olmuş, elinize sağlık. Bir sorum olacak size, x eksenindeki köprüdeki milleri sigma profile sabitlemişsiniz. Bu 3 milin tam olarak paralel olmasını nasıl sağladınız? En ufak bir oynamada, yarım milim bile olsa, z eksenini taşıyan sistem kilitleniyor.
Bir diğer sorum da tecrübeli arkadaşlara, y eksenindeki miller tablanın sağında ve solunda açıkta duruyor, makine çalıştıkça talaş, toz bu millere yapışıp rulmanların kaymasını etkiler mi, milleri tablanın altına almak daha mantıklı olur mu?
Teşekkür ederim.İnşallah sorunsuz sende yaparsın. Soruna gelince, sigma profilin iç çapı 19mm geliyor,bende içine iç çapı 10 mm dış çapı 19mm olan linear rulmanları her 2 taraftan sigma profilin içine çaktım.Böylece profilin tam orta ekseninden geçmiş oldu mil.Paralelliği de bağlantı ayaklarıyla sağladım. Diğer sorunlada ilgili benim nacizane fikrim altta olması daha mantıklı fakat kullandığım linear rulmanların uçlarında ki keçeler toz ve talaş gibi şeylerin rulman içine girmesini engelliyor. yapmayı düşündüğün projende başarılar dilerim.
Güzel çalışma emeğinize sağlık.Sürücü kartının hızı nasıl?Memnunmusunuz?
Teşekkür ederim.Karttan memnun değilim, y ekseninde problem yarattı.Satan kişide kartın arkasında durmuyor.Neticede cin malı.Kendim yapmayı düşünüyorum,eğer gerekli dökümanları bulursam.Kesinlikle tavsiye etmiyorum.Tavsiyelerede açığm.:)
Kart aslında amatör için yeterli, sadece kartta kullanılan entegre orjinal olmadığı için sorun çıkarıyor, oyüzden de satıcı sadece satana kadar arkasında parayı aldıktan sonra selam bile vermez... kendiniz değişebilirsiniz entegreyi eğer değişemiyor ve tamir ettirmek istiyorsanız otobüs ile gönderin ben değişip yollayım size ÜCRETSİZ olarak (entegre ücreti hariç tabiki:D:D )
İlginize çok teşekkür ederim Mehmet bey.Çok aydınlatıcı bir bilgi oldu benim için.Değiştirmek sorun değil teşekkür ederim fakat entegrenin orjinal olup olmadığını nasıl anlarım ve nasıl bulurum.Bu konuda da yardımlarınızı esirgemezseniz çok sevinirim.Şimdiden teşekkürler.
çok güzel görünüyor zekanıza sağlık umarım amacınıza uygun olarak görevini yerine getirir :)
Konunun gereksiz mesajlarla dolmaması için tebrik ve teşekkür mesajları silinmiştir. Tebrik ve teşekkür için Beğen tuşuna basabilir veya +Popülarite puanı verebilirsiniz.
ituran20
