Homend çay makinesi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan sama
Doğru hevesliyim.Bu aletten aldım. Hatta aynısı. Şimdi kullanmasını araştırıyorum. Teşekkürler.
Bir sorum var Benim cihaz şu anda gayet güzel çalışıyor. Ama kaynattığı halde geç konuşuyor. Bunun bir ayarı var mı.
Yardım. Kaynatma ayarı çok geç konuşuyor. Yani bir ayarı bozuk. Fazla kaynatıyor.
Kireç yok. Kapak tam oturuyor Ama kaynıyor fokurduyor bizim hanımefendi hala konuşmuyor.
Demlik termostatı normal olarak atıyor mu peki? Kaynamaya başladığı bir kaç saniye içerisinde atmıyor gecikiyorsa, cihazı tekrar sökerek içerisinde termostat kısmına giden buhar hortumu gibi bir parça olup olmadığı kontrol edin. Eğer varsa o hortum demlikle termostat arasında bağlıdır, tam olarak denk gelip gelmediğini kontrol edip tekrar deneyin. Bu bahsettiğim mevzu modelden modele değişkenlik gösterebilir hatta hiç olmayadabilir ama eğer var ve su kaynamasına rağmen on of anahtarına entegre termostat atmıyorsa %90 bu bahsettiğim kısa boru montaj esnasında tam yerleşmemiş yada bükülmüş vs olabilir.
Tamam. Teşekkürler..Bakacağım ve haber veririm.
abdullah sena
