Homend 1709 konuşan çaycı
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Cedem
Cedem
31 Mar 2022
Arkadaşlar merhaba. Çaycı belli bir süre çayı ısıttıktan sonra kaynatma dan komple kapanıyor. Devrede kontrol sağladıgım da resimde ki kondansatör kısa devre görünüyor. Değiştireceğim ancak kondansatör değer yazmıyor ve kısa devre olduğu için ölçüm ile de bulamıyorum
    219.6 KB · Görüntüleme: 274
Bende kahve makinesi var
Ara ara aynı tip arıza oluyor. Kahveyi kaynatmadan makine kendisini kapatıyor.
Sorun: sensör gözlerinden kaynaklaniyormuş.
15-20 günde bir makinenin iç temizliği yapılırsa sorun olmadan sağlıklı çalışıyor
Makinenizi kontrol edin sensör gözlerinde buğulanma veya kirlenme varsa bezle silip temizleyin.
Evet bende de vardı. Gözlerini sildin mi düzeliyor
Teşekkürler. Ustam ısındıktan belli bir süre sonra yapıyor. Bu devrede sıcaklık ile ilgili bir devre elamanı var mı
Evet vardır
Termik veya termostatla kontrol vardır.
İç tekniğini bilmiyorum.
Devresini görebilirsem yardımcı olurum veya iç devresini bilenler yanıt yazarlar herhalde...
elektroniko
