HP HDX9300 Smart Pin Voltajı
smartpin
12 Kas 2020
Merhaba arkadaşlar,
HP HDX9300 laptopumun şarj cihazı bozuldu, bende aynı degerlerde bir casper excalibur sarj cihazı temin ettim
ancak orijinal şarj cihazının igne kısmında bir voltaj var, onun için kaç ohm direnc baglanmalı hesaplayamadım
190k ohm diyende var 390k diyende, aydınlatıcı olması icin arastirdigim konularin linkleri asagiya ekliyorum
benim sarj cihazım 19v 9.5a 180watt
http://wiki.robotz.com/index.php/HP_Smart_Pin
bu konuda 190k ohm demisler
http://wiki.robotz.com/index.php/Talk:HP_Smart_Pin#:~:text=This pin is used to,"smart-pin" goes.
burada ise 430k demisler
http://nerdipedia.com/tiki-index.php?page=Smart+laptop+charger
burada ise farklı bir tablo cıkıyor
Yardımlarınız icin simdiden tesekkur ederim, iyi gunler
Kafanızı daha da karıştırmak istemem, hızlı olarak göz atarak anladığım;
Son verdiğiniz link bununla ilgili bu yüzden 2 direnç değeri var;
https://xiaolaba.wordpress.com/2017/08/03/hp-dell-notebook-power-adaptor-id-pin-smart-pin/
Aynı mantıkta Dell laptoplarda da ID çipi var, özgün şarj kullanılsın sahteleri kabul etmesin ...
Diğer linklere hızlıca baktığımda konulan dirençle laptoba bağlamadan 5v üzerinde olmalı, bağlanınca 5 - 6v ölçmelisiniz ibaresi vardı. Yine direnç değerinin modellere göre değişebileceği de yazıyor. Hatam olabilir acele etmeyin başka mesajlara da göz atın.
Tüm sorumluluk sizde ve garantili işler değil.
Cevabınız için teşekkür ederim,
elimde 3 adet hdx 9300 var, bir adet orijinal bir adette yan sanayi şarj cihazim var, ikiside sorunsuz calisiyor, ancak bir sarj cihazına daha ihtiyacım var, multimetre siparis ettim, orijinal şarj cihazından ölçüm yaparak anlayamazmiyiz acaba ne kadar direnç takmamız gerektigini?
hplerde bir çip oldugunu dusunmuyorum olsa yan sanayi calismazdi saniyorum
siparis ettigim adaptor :
https://www.gittigidiyor.com/bilgis...at-19-volt-9-5-amper-19v-9-5a-i_pdp_612755274
19 voltu 5-6 volta dusurmek icin kac ohmluk bir direnc takmak gerek acaba,
ilginize tesekkurler
Dediğiniz modeli bilmiyorum ama ben 33k direnç ucuna 100nf kapasitör bağlayarak kullanıyorum iş görüyor kapasitör un diğer ucunu - ye bağlayıp direnç le kapasitorun ortak bacağından sinyal almanız gerekiyor
Cevabınız için teşekkürler, bunu hangi model laptop için yapıyorsunuz acaba? dell mi?
Hayır hp lerin tüm iğne uçlularinda çalıştırdım şimdiye kadar Dell de farklı bir durum var direnç yerine bir transistör kılıfında entegre kullanıyor 3 bacaklı bir entegre ama modelini bilmiyorum
sizin adaptorunuz kaç wattı acaba? 180watt icin degerleri belirtebilirseniz mutlaka parcalari alip deneyecegim..
tesekkurler :)
HP için watt değeri fark etmiyor hepsi için aynı yöntemi kullanabilirsin 33k direnç 100nf kapasitor
tesekkur ederim deneyip haber verecegim :)
kullandiginiz direnc ve kapasitoru temin edebilecegim bir site veya tam modellerini verebilirmisiniz acaba?
kondansatorler cesit cesit, birde direncin renklerini gorebilirsem cok memnun olurum
Direnç ve kapasitoru istediğin çeşit baglayabilirsin watt ve tür önemi yok elinde hurda Elektronik parçalar varsa üzerinden sokup takabilirsin direnç in renk kodu turuncu turuncu turuncu altın veya SMD kullanırsan 333 yazar üzerinde kapasitör üzerinde de 104 yazar internette 100nf kondansatör diye aratırsan görsellerine bakıp fikir edinebilirsin
balkır1111
