işyerine trifaze almak için evrak ve masraflar hk
tahir549
Usta Üye
21 Ara 2008
GEBZE
arkadaşlar merhaba
şuan işyerinde 1faz var ben 3 faz ile çalışmalar yapacağım bunun için panodan dükkana ayrı bir 3 faz hat çekeceğim ancak yasal olarak neler yapmam lazım bu masraflı bir işlemmi?
Birde işyerinde kaynak makinaları testleri olacak benim apartman sakinlerine dalgalanma sigorta atma v.s sorunları yaşatmamam için ne gibi önlemler alabilirim.Konu hakkında yardımlarınızı bekliyorum.
öncelikle güç arttırım projesi çizdirerek tesisatınızı projeye uygun hale getirmeniz gerekir. kısaca proje sayaç sigortalar 4x kablo tesisat içi trifaze prizler topraklama abone ücreti vb tabiiki biraz masraflı iş ama gerekliyse başka çare yok tabiiki slm
peki bana elektrikçi şunu dedi yeniden o yere proje çizilecek birde bana kaç sayaç var onu söyle hesaplayalım dedi bunun hesabı nasıl yapılıyor.
evet doğrudur yeniden güç artırım projesi çizilecek. kaç sayaç var dediği şu anda elektrik aldığınız panonun drekten gelen ana besleme kablosunun kesidi kurtarırmı kurtarmazmı onu belirlemek için sayaç sayısına göre yani abone sayısına göre hesap yapılacak. ama benim şahsi fikrimi sorarsanız madem o kadar masraf edeceksiniz ana besleme kablosunu ayrı çekerseniz daha rahat edersiniz derim. slm
Dükkânla beraber 4 sayaç var elektrikçi proje dosya 2000 istedi kablaj sayaç hariç bu konuda nasıl bir hesap ve proje çiziliyor detaylı bilgi verebilir misiniz
9 kw a kadar monofaze 9 kwtan sonra ise trifaze yani 3 faz besleme yapılır. yani sizin dükkanda 3 fazla çalışan ne kadar yük varsa örneğin diyelimki toplamda 15kw yük var bu güce göre trifaze prizler ve ayrıca aydınlatma ve monofaze prizler projede gösterilecektir. enerji alacağınız panodaki güçler ve sizin gücünüz toplamı mevcut kablonun kesidine uygunsa daire panosundan alınacak uygun değilse ayrı bir branjman hattı veya mevcut branjman kablosunun kesidi arttırılacaktır. ama sizde fazla bir yük olduğunu zannetmiyorum.trifaze çalışan kaç kw makinanız var toplam gücünüz nedir açarsanız daha net olur. slm
çalışacak makinalar sadece test amaçlı 3-5 dk kadar çalışacak makinalar gazaltı kaynak makinaları bunlarda en babası 50 amper ancak çeker sanırım 30kw yüke kadar çıkar hesaplamalarda.Birde herşeyi 3 faz yapmak istemiyorum bana sadece test masasında 3 faz lazım oda panoya en yakın yerde olacak zaten tabloyla test alanı 5-6 metre ya var ya yok
Arkadaşlar bu konuda tecrübeli arkadaşlardan bilgi lütfen
yukarıda arkadaş güzelce izah etmiş aslında, ne kadar güce ihtiyacın varsa mevcut gücün üstüne eklenerek bir proje ve gerekli evraklarla kuruma yetkili bir elektrikçi tarafından başvuru yapılacak. kurumun verdiği şarta göre kolon kablon hatta belki bina ana besleme kablonu değiştireceksin, panonu dizayn ettireceksin (muhtemelen yeni pano yaptıracaksın), aboneliğini yenileyeceksin. tüm bunları yaptıktan sonra da istersen 3dk istersen 24 saat kullanacaksınız.
Kalyoncu 24
