Iki yollu hava akışlı elektrik süpürgesi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan kesmez
kesmez
Profesyonel Üye
14 Ara 2006
ankara
iç içe geçmiş iki hortum, içtekinden kirli hava makinaye çekilecek ve filtre edildikten sonra dıştaki hortumla temizleme başlığına geri dönecek. ortama hava verilmeyecek. böylece ortam havası fazla kirletilmeyecek. uygulanabilirmi, efektifmi.
değerli ustam, olmaz, nedenine gelecek olursak, emiş ve çıkış şart. zaten süpürgelerde arka taraftaki hava zaten filtre edilmiş şekilde ortama veriliyor. bir de emişin olduğu yerden çıkışı vermek mantığa ters oluşacak ters hava akımı temizlenecek yerdeki partikülleri alamaz. eğer mantık hatası yapıyorsam lütfen düzeltiniz.
makina ne kadar iyi filtre ederse etsin mutlaka ortama bir miktar toz bulaşır. mesela ben temizlik esnasında unutmamışsam kapı pencereyi açarım.
Başlığa geri dönen pozitif basınç vakumu sıfırlar diye düşünüyorum. Hatalı isem uyarın.
içteki hortum ile dıştaki hortum birbirine direk bağlantılı değil. temizlenen yüzey üzerinde hava akışı oluşuyor.
ustam, varsayalım emdiği hava 10m3 olsun, içeride istediğiniz filtrelerden geçti, hadi içinde az buçuk partikül kaldı. geriye verirken da 10 m3 havayı geri verecek değil mi? bu da emişte olan basınç kadar, çıkışta da basınç oluşturacaktır.
Doğru bir nozul yapısı ile yapılabilir. Bir sıkıntı Elektrik motoru normal süpürgelerde filtre edilen havayı dışarı salar. Bu makina geri kullanacağı için basma hatları üzerindeki direnç kaynaklı biraz verimi düşecektir. Yada aynı verim için daha büyük motor kullanmak gerekebilir.
Farzedelim sistem çalıştı. Aynı havayı sirküle ettiği için motor ısısını dışarı atamayıp aşırı ısınabilir.
Elektrik süpürgesi kullanırken yaşadığım yada sorun olduğunu düşündüğüm en büyük problem süpürgenin arkasından çıkan atış havası.
Bu atış havası ortama salınıyor ve hızı yüksek olduğu için ortamdaki tozu ciddi şekilde havalandırıyor. Biz ortamı temizlemek isterken ortam havası partikül ile doluyor. Biz süpürüyoruz o toz sonra yine aşağı çöküyor. Özellikle siyah nesnelerin üzerinde bu tozu süpürme işlemi bittikten sonra net görebiliyorum.
Bahsi geçen yöntem yine söylüyorum doğru bir nozul yapısıyla ortamdaki toz sorununu büyük ölçüde çözebilir.
Astımı olan yada alerjik olan insanların ortamında bu havada asılı kalan toz ciddi bir sorundur.
zimbirti_zimbirti
