Indesit no-frost buzdolabı stop etme problemi
WhoCares
8 May 2007
Merhaba. Buzdolabım, bazı günler kapağını kapattığımda üstten fırfırfır diye ses gelip duruyor ve soğutma yapmıyor. Sanki bir şey devreye girmeye çalışıyor ama girmiyor. Sonra bir bakıyorsun bir kaç gün tekrar çalışıyor ve hiç bir problem yok. Sonra yine bu problem 2-3 gün boy gösteriyor. Üst tarafı söktüm, arkada hiç bir buzlanma yok. Arka tarafta aşağıdaki hazneye su damlatan hortumdan ağır ağır damlama yapıyor. Kart kısmında bir sıkıntı yok. Fotoğrafları ekliyorum. Sorunun sebebi hakkında fikri olan var mıdır? Teşekkürler.
Model: Indesit taan fnf 6 s
    281.4 KB · Görüntüleme: 218
    350.1 KB · Görüntüleme: 150
    141.1 KB · Görüntüleme: 167
    227 KB · Görüntüleme: 195
    235.5 KB · Görüntüleme: 205
    218.9 KB · Görüntüleme: 132
Hocam öncelikle insanın içini şişiren ağır ağır konuşmasıyla arkadaşı paylaştığın için teşekkürler. İkinci olarak, bende üst taraf çalışıyor ama alt taraf çalışmıyor diye bir problem yok. Üst tarafta buzlanma gibi bir problem de yok. Tekrar teşekkür ederim.
İşe yaramadına üzüldüm.
Tek yararı bilgiyi tam vermemişsiniz daha da bilgi verirseniz arkadaşlar yardımcı olabilirler diye düşünüyorum
Kolay gelsin sağlıcakla kalın.
Tam bilgiyi verdiğimi düşünüyordum. Dediğim gibi; buzdolabı bir kaç gün komple hiç çalışmıyor. Sonra çalışıyor. Bu böyle döngü halinde devam ediyor. Az önce üst tarafı söktüm, hiç bir yerde buzlanma yok. Evap normal, fan normal.
Fişi Prizden çekip, zr nin kapağını açıp öncelikle toz ve pislikleri temizleyip geri kapatın ve deneyin.
    189.6 KB · Görüntüleme: 249
yasincetinkaya032
